接修一台创维的32L02液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,网上查询说啥通病:是存储器与主板通信电阻R252开路。万用表差点把252搓脱皮了还是显示100Ω ,摸摸主芯片哇凉哇凉的,这玩意没工作,量一量供电系统基本上正常,除了U3标1.04有点偏低0.8-0.9V左右(基本上也属于正常)。不管它刷数据看看,结果啥都没看见。把图纸仔细看了一遍发现U3电压就是偏低,关键它就是给主芯片供电的,测量一下对地电阻只有30欧左右,以为主芯片短路了,断开所有供电相关电路测量一下U3输出电压还是0.8-0.9V左右,最后检查出是R1162开路,更换后测量U3输出1.04V电压恢复相关电路,开机机器正常。
         附:创维32L02RM液晶电视(5800-A8K230-0040)存储器数据创维32L02RM液晶电视(8K23机芯)电路原理图
