接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为灰屏无图象,打开后盖,是8R65机芯,开机检测,怀疑是变频板的问题。变频板供电12V正常,EUP3482,2脚12V正常,3脚无电压输出,手边没有这个型号,找代换,发现可以用mp1482DS代换,翻找旧主板找到啦!拆下后装机一切正常。
