创维8000-3498WF有图像无声音
2006-07-31作者:2311
此机微处理器用创维掩膜块47-00010-42,小信号0M8361,伴音TA8200和TDA9859。检修时用影碟机输出信号给电视机伴音正常,从OM8361的(15)脚接10UF电容顺着伴音信号通路,从TA8200往前检察,发现除TDA9859外后级均有声音,说明TDA9859没工作,而其(16)(17)脚有4.7v的抖动电压,由于故障机还伴有场不满幅和视频2输入无效的特征,考虑是否总线出错。用用户摇控器8E36,打开,通过试验,发现与伴音制式案件并排的四个键中最左边的一个键可以进入总线调整,按菜单键或者数字键可以调出各个小菜单,按屏道增减键选择调整项目,按音量大小键改变数据大小。通过对比检查,发现菜单4中的AUDIO项为PWM,修改为TDA9859,伴音正常。场幅不满系菜单0中数据有误,视频2无用系菜单4中的AV-NUM项为2,改为3或4即可,(是4时多了一个DVD视频输入),调整完毕后机器工作正常。
