接修一台创维32L05HR液晶电视,机芯为8K29,故障现象为开机瞬间红灯亮紧急就转为蓝灯亮,然后就死机。拆开测5V、12V、24V都有,电源开机有信号输出,背光没有开机信号。初步判断为主板有问题,网上说此现象为通病,是主板上U9电流大长期高温损坏,但是测U9输入5V;输出3.3V正常,这与通病故障大相径庭。
继续测其他电压只有U8输出1.2V电压不正常,只有0.8V左右以为是此三端稳压块损坏,换了一只后还是一样。测CE859两端对地电阻为98欧姆左右,难道对地电阻变小?但U8也不热呀?仔细查看电路应该是CE859嫌疑最大,拆下测容量为160uF左右,而电容是220uF/16V。于是换了一只220uF/25V,开机1.2V输出正常,屏幕画面也出来了。
