创维5D70调试说明
2006-07-25作者:2111
一· EEPROM设定
1· EEPROM设定
EEPROM内存贮有调谐电压、波段、TDA7439、VPC3230D、NV320、TDA9332等功能设定和状态控制的数据。
i)EEPROM的主要功能表及默认值
地址AV时320中频部分增益相对TV的增加量
03208屏保时字符顶部位置
< blockquote>
ii.) EEPROM初始化:
·出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(EEPROM),可直接使用空的同型号存储IC。把空的存储器装到机芯上,开机后即自动进行存储器的初始化,初始化后大部分参数免调,此时机器工作在工厂调试模式,只需调整系统调试菜单中少数几个参数和个别功能设置参数即可。调整完毕后将电视机待机一次,即可退出工厂模式。
·维修时若手头没有空存储器,也可用已写入数据的其它存储器代替,但必须做相应的初始化操作。
方法如下:
a.) 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便进入工厂调试模式。
b.) 按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单,如:
EEPROM
ADDR **
DATA **
WRITE
将010地址的数据“AC”改为非“AC”,使“WRITE”“OK” 后,关闭主电源开关后再开机即完成对EEPROM的初始化。
二、 整机的调试
1.高频头RF AGC调整
a.) 输入62+2dBuV的射频信号。
b.) 调节高频头顶部电位器,c.) 使图像上的噪声干扰刚好消失。(也可测出此时输入TUNER的AGC电压。生产线以电压做调整的判据,工人更容易掌握,调整更准确。)
2. 整机的调整
i.) 帘栅、聚焦调整
A.帘栅调整
a.) 29TJDP-5D70帘栅电压的调整(LG公司的A68QCU259X彩管)
将电视设置在“标准”模式,接收“P卡”信号。调整帘栅电压,使帘栅电压为670+10V DC。
B.聚焦电压调整
a.) 聚焦电压调整(双聚焦机型号)
接收格子信号,并将图像模式设置在“标准”状态,调整FOCUS-1电位器,将水平线调到最细最清晰,调整FOCUS-2电位器,将垂直线调到最细最清晰,重复FOCUS-1、FOCUS-2电位器的调整使图像的水平、垂直线最清晰。
ii.) 线性调整
A.PAL制60Hz逐行扫描模式线性调整
a.)
c.) 在“工厂模式”时按遥控器上的“定时”键,可进入或退出如下调整菜单:
在该菜单下,遥控器1-9键对应菜单1-9项,“-/--”对应第10项,“0”对应第11项,“切换”对应第12项,按这些键可直接选中相应项,然后用音量+/-键进行调整。
调整“4 VSLOP”项时,用带场方向有中心标志的图像,调整“VSLOP”项时,图像下半部分自动消隐,调
整到图像中心刚好能看见时即可。
B.PAL制1250扫描,线性调整
a.)接收8台PAL制格子信号,图像模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“1250”扫描。检查图像上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应调整。
b.)转10台PAL制“数卡”信号,检查行幅、场幅是否正常。
c.)在“工厂模式”时按遥控器上的“定时”键,可进入或退出如下调整菜单:
11项,“切换”对应第12项,按这些键可选中相应项。
P60模式线性调整好后,1250只需调整菜单中绿色的菜单项,白色项不调整。
C.NTSC制逐行扫描线性调整
a.)接收4台NTSC制格子信号,图像模式设置在“标准”状态(注:NTSC时没有“扫描模式”选择项,只工作在60HZ逐行状态), 检查图像上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则做相应调整。
b.)转9台NTSC制“数卡”信号检查行幅、场幅、线性是否正常。
c.) 在“工厂模式”按遥控器上的“定时”键,进入或退出如下调整菜单:
在该菜单下,遥控器1-9键对应菜单1-9项,“-/--640×480)模式线性调整 [Page]
a.)将电脑的15芯插头插在电视的VGA插座上。
b.) 按“切换”键将电视机切换至VGA状态。
c.) 电脑输出VGA测试卡信号。在“工厂模式”时按遥控器上的“定时”键,进入调整菜单:
d.) d.)检查图像上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,线性需良好,否则需调整。
iii.) 白平衡/付亮度调整
1.在“AV”状态下,接收白平衡调试信号。
2.图像设置在“标准”状态。
3.在“工厂模式”时按遥控器上的“健康平台”键,可进入或退出白平衡调试界面:
1 pacing: 0; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">4. 将电脑的I C总线接口连接线插入XS23M中,此时屏幕有“HOLD”字符显示。
5. 先微调VR502使暗场微微偏蓝。
6. 运行白平衡调试程序, 至电脑有白平衡调试准确的提示。
7.拔掉XP903,调“SB”付亮度,使图像中的灰度阶梯刚刚可区分开为止。
8.该屏菜单的第6项为副亮度调整项;第7项为OSD中心调整项。
工厂调整好后,必须退出工厂模式。方法为:
1.在线性调整菜单或白平衡菜单时按“万年历”键,显示“FACTORY OFF”即为退出。
2.本机或遥控器的待机键待机后,工厂模式即已退出。
四、工艺上的特别要求:
1.主板在设计时已留测试工装用触针位,触针位焊盘大小Ф5mm,触针焊盘相距≥20mm。要求机芯调试工装触针要使用触针位焊盘。
2.主板调试时,要检测电源各次级输入电压是否正常。检查伴音输出功率是否合适,搜台是否正常,TV /AV 1/AV2(S-VIDEO)/DVD/VGA图像及声音是否正常。
3.出厂检验时,QC要对整机所有的功能进行检验。
4.非经允许,工厂不可任意更改EEPROM中的数据。
5 . FBT的聚焦引线需勾焊在CRT 插座的聚焦引出端。
6. C815、C816、C818、L402顶部用硅胶联结在一起。
7. 跳线JIA-JIB、J2A-J2B点热熔胶固定在PCB上。
