创维彩电维修
创维37L01HM蓝灯亮,但屏幕亮暗闪烁故障维修
2019-05-15
作者:fxp999999
4924
本人近期接修一台创维37L01HM液晶电视,客户说在家屏幕一闪一闪不正常。通电试机蓝灯亮,背光无反应;按待机开关 红蓝灯转换正常。开机发现5V正常 12v 24v没有!关机时发现屏幕闪了一下 ,然后再次开机 发现12V和24V不稳定。测PFC375V基本正常,然后查待机电路正常。确定是电源板问题;这类毛病多是副电源给主电源芯片供电的电压不稳引起,查主电源芯片供电脚法相正常时16.8V 屏闪时8-12V波动,对比以前的病例确定就是类似的毛病!先查病例上的R44 R45发现不是;然后地毯式轰炸....R54 472贴片电阻无穷大 在破板拆一同样 换上 试机5分钟没有问题,机器一切正常。
对比发现类似的毛病不是PFC就是副电源毛病,基本都是电阻变质居多;这个电阻应该是参与PFC电路的,开路造成带不了负荷!
附上:
创维37L01HM电源图168P-P32TTU-10
创维40E510E液晶电视开机几秒后黑屏维修
创维22LEATV液晶电视始终显示版本号的消除方法
创维42E5CHR液晶电视有时图像黑屏
创维42E380液晶电视屏换背光灯(图)
创维49E510E液晶电视开机加载后即黑屏维修
创维50V5液晶电视(8H83机芯)开机画面卡住LOG
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
