一台创维32E550D型液晶电视,开机后背光一亮即灭。拆机检查,发现该机灯条供电线是扁排线,不好测量,于是换上同型号背光板开机,故障不变,怀疑灯条损坏。拆开屏幕后测量灯条,各组灯珠发光正常。恢复原扁排线供电,开机后发现有6颗灯珠不亮,看来灯条供电扁排线有问题。取出扁排线插头,发现12条金手指中有5条不同程度变短,如图1所示。
      经测量,由于金手指的问题,导致灯条中一组灯珠得不到供电,从而引起背光电路保护,出现背光-亮即灭现象。解决方法:以最短的金手指的长度为准,用剪刀将多余的金手指部分剪去,如图2所示。将处理后的金手指插入背光板的供电插座并锁紧,上电试机,故障排除。
