创维彩电维修
创维29T60HD/6D72机芯三无
2017-05-16
2183
分析与检修
开机测主电压为
0V
,测
+B
整流二极管
VD805
正反向阻值为
0
,吸开一脚
测正常,断开行部分测其阻值均正常,说明行部分有短路,测行管
V403(5144)
击穿。为判断故障断开行部分开机测主电压为
170V
左右,立即下降到
0V
。由此说明
V403
击穿是
+B
电压升高所致,测稳压电路各元件发现
R815A(100K)
变大到
300K
左右,用
100K/1W
电阻代换后,接上行负载开机一切正常。
创维29T61DP/5D76机芯有时不开机
创维29T66HT/25T88HT6D92部分机器插无
创维29TPDP/5D76机芯冷机正常,30秒后自动关
创维29TBDA5D60枕形失真
创维29T61HD / 6D72换
创维29TPDP/5D76有伴音无光栅
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
