机芯编号:8K05机芯
所属机型
进入方式:
a)用工厂遥控器按工厂调试键(3FH键)进入工厂模式。
b)先将伴音减到0,然后按住键控板“伴音-”键不放,再按遥控器上的“屏显”键进入工厂模式。
调节方法及数据:进入工厂,选择白平衡调节这一项,按右键进入白平衡调整子菜单,用白平衡仪检测,如发现有偏差,请按频道+/-键选择下面的
  a)RGain
  b)GGain
  c)BGAin
  d)ROffset
  e)GOffset
  f)BOffset
  再按音量+/-键进行调整来达到最佳效果。
  选项子菜单
  a、单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关”;
  b、复位标志位,按左/右键可以设置为“标准初始化”和“初始化所有数据” ,二者的差别在于“初始化所有数据”会重新初始化白平衡数据而“标准初始化”则不做这个动作;设置好这个标志位后,如果需要做复位动作,请在下面的“复位”这一行按右键开始进行复位。
  c、复位,按右键开始进行复位动作,按上面“复位标志位”的设置要求对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMIKEY和条码信息不作复位。
退出方式:按下遥控器“屏显”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
