机芯编号:8R66机芯
进入方式:
1、单键模式(工厂菜单第一页第一项“工厂开关”)打开时,按工厂遥控器“工厂调试”键可以直接进入工厂菜单
2、音量减到0,按住键控板音量减键,同时按遥控器屏显键,可以进入工厂菜单
调节方法及数据:左右键可以翻页,分别是Factory、Auido、Nonstandard和Misc四页;当前页下,上下键进入选项,左右键或右键执行该选项,返回键回到页面选择状态。
退出方式:按工厂遥控器“工厂调试”键,屏显键,出厂键均可。
工厂菜单内容
第一页,工厂设置
l SingleKey            On/Off (单键开关)
l Update     (工厂升级软件)
l RFAGC    (中放AGC数值调增)
l White Balance   (白平衡调整)
l Auto Color
l Gain Offset
l CPUVer          8R60-VER1.0-20110212
l EEP版本          V1.0
l SVN     13950/13950/13950/13950
l Panel              42CMO
l Clear EEP    (EEPROM 复位)
说明:
1、工厂开关(单键模式SingleKey):此模式为开,按工厂遥控器“工厂调试”键可直接进入工厂模式,打开工厂菜单;此模式为关,按工厂遥控器“工厂调试”键不能进入工厂模式。为了生产线可以直接使用工厂遥控器进入工厂菜单调试,此模式初始值为1,即设置为工厂开关(单键模式)开,按出厂键出厂时,将此值置为0,即设置为工厂开关(单键模式)关。
2、升级:用于主板软件升级
3、RFAGC,用于调整高频头AGC,调整范围是0~255,正常情况下工厂不需要调整,调整后的值不保存;
4、White Balance   (白平衡调整)
5、Auto Color
6、Gain Offset
7、CPU版本:如8R60-VER1.0-20110212,8R60代表机芯,VER1.0是软件版本号,20110212是软件日期,格式按照工程部的要求。
8、EEP版本。
9、SVN     13950/13950/13950/13950
此项为机芯软件版本,供设计师和维修工程师参考。
10、Panel:屏体信息
11、清除EEPROM,用于清除EEPROM里面的内容,正常情况下不需要执行此项操作。当EEP数据出错时,通过此项清除EEPROM中的数据,机器会自动重启,EEPROM初始化,重新从FLASH中获取正确的数据。清除EEPROM的内容时,工厂烧录的MAC地址,BARCODE和HDCP KEY不会被清除,所以不会引起HDMI不识别或者无法获取MAC地址等问题。
第二页,Audio(声音设置)
此页中的两项仅供设计师和维修工程师调试使用,生产时不需调试。
1、 Volume Table
此项用于调整各通道下的声音曲线。
2、 Tsxt Config
此项用于调整与声音有关的相关设定,如输入幅度、高低音增益等。
第三页, NonStandard(非标)。
此页用于调整一些城市的非标参数,调整后的参数可以保存,正常情况下不需要调整。第一项为非标城市选择,其余几项均为非标参数选择。非标参数初始值都设置为关。若某个城市出现非标现象,可根据实际情况设置以下选项,
1、 AREA:非标城市:
Shantou: 汕头
Xiangfan:襄樊
Xinxiang: 新乡
Zhengzhou:郑州
Other:其他地区
其他地区即关闭非标状态,初始值设置为其他地区;
2、 Blink  On/Off(图像亮暗闪)
3、 Nocolor    On/Off(TV无彩)
4、 Audio Nose  On/Off(有杂音)
5、 VSAG
6、 CSTATE
第四页, Misc(杂项)。
此页中的选项,用于设计师或者维修工程师调试使用,生产无须调整。
1、UART   On/Off
此项为串口调试开关,默认为off
2、PWM_MAX   0~100
3、PWM_MIN   0~100
此两项用于调整不同屏对应的背光亮度调整范围。
3、 LVDS Spread
4、 DDR Spread
此两项用于设置EMI相关的参数,生产无须调整。
5、ROS UART  ON/OFF
此项为系统串口开关,用于跟踪MCU工作状态,默认为OFF
6、9WINDOWS  ON/OFF
此项为设计师功能调试设定。默认为ON。
