机芯:AG-1
主要芯片:CXP853P40AQ-3SV4918 TDA9160/N2
 存储器型号: X24164
进入方式:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键 工厂模式 维修模式
调节方法及数据    进入维修模式后,用遥控器上的数字键1向上选择调整项目,用数字键4向下选择调整项目,用数字键3或6调整所选项目的数据.调整完毕后,用MUTING(静音)键或MURW(静噪)键对调整后的数据进行存储.当屏幕右上角的SERVICE字符变为蓝色的WRITE字符时,提示调整后的数据即将被写入存储器,如果确认无误且必须存储时,再按一下数字键0,当屏幕上的WRITE字符颜色由蓝变红时,表明修改后的数据已被存储。
    更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3.调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WRITE,再按遥控器上的数字键0,WAITE暂时变为红色,将调整后的数
据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE.
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
退出方式 :  按“POWER”(电源)键→进入待机状态→退出维修模式→再按“POWER”键→进入正常模式。
详细调试信息:
1.副色度(SHO)和副色饱和度(8(30)调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制彩条信号,将图像调到80%,彩色调到50%,色调调到50%。(2)将示波器探头接D板的CN508的7脚。(3)置于维修模式。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目SHU(编号25)和SCO(编号23),操作“3”和“6”键,使VB2=VB3,VB1=VB4,如图1所示。(5)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
2.子画面副色调调整
  (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制彩条信号,将图像调到80%,彩色调到50%,色调调到500/0。(2)将示波器探头接D板的CN508的7脚。(3)置于维修模式。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目SHS(编号26),操作“3”和“6”键,使VB2=VB3,如图2所示。(5)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
   3.画中画图像调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收PAL制彩条信号,用菜单“MENU”键选择画中
画方式。(2)置于维修模式。(3)用“1”或“4”键分别选择调整项目P—V(编号2A)或P—H(编号2C)或PHS(编号2D),用“3”和“6”键调整,使画中画图像与主画面右边和下边的尺寸如图3所示。(4)用“MUTE"键和“0”键
    写入存储器。
 4.节目号位置调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收PAL制彩条信号,用“DISP”键使节目号显示在屏幕上。(2)置于维修模式。(3)用“1”或“4”键选择调整项目OSH(编号60),用
“3”和“6”键调整,使节目号位置如图4所示。(4)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
 5.多画面调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制单像管信号。(2)置于维修模式。(3)用菜单(MENU)键选择STROBE方式,如图5所示。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目9V6(编号34)和9H6(编号36),用“3”和“6”键使单像管信号处于屏幕中央。(5)用“MUTE”键和“O”键写入存储器。(6)输入PAL制单像管信号。(7)用菜单(M=ENU)键选择STROBE方式。(8)用“1”或“4”键选择调整项目9V5(编号33)和9H5(编号35),用“3”和“6”键使单像管信号处于屏幕中央。(9)用“MUTE”键和“O”键写入存储器。
