机芯编号:AG-1机芯
主要芯片:CXP853P40AQ-3SV4918 TDA9160/N2
存储器型号: X24164
所属机型:索尼KV-W32MH11彩电
进入方式: 首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。在屏幕右上方显示“SERVICE”。
调节方法及数据A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,表示已经写入。
更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3.调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WRITE,再按遥控器上的数字键0,WAITE暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE.
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
退出方式:  按“POWER”(电源)键→进入待机状态→退出维修模式→再按“POWER”键→进入正常模式。
备 注: 说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
详细项目调试
项目调整
1.副色度(SHO)和副色饱和度(8(30)调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制彩条信号,将图像调到80%,彩色调到50%,色调调到50%。(2)将示波器探头接D板的CN508的7脚。(3)置于维修模式。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目SHU(编号25)和SCO(编号23),操作“3”和“6”键,使VB2=VB3,VB1=VB4,如图1所示。(5)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
    2.子画面副色调调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制彩条信号,将图像调到80%,彩色调到50%,色调调到500/0。(2)将示波器探头接D板的CN508的7脚。(3)置于维修模式。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目SHS(编号26),操作“3”和“6”键,使VB2=VB3,如图2所示。(5)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
    3.画中画图像调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收PAL制彩条信号,用菜单“MENU”键选择画中
画方式。(2)置于维修模式。(3)用“1”或“4”键分别选择调整项目P—V(编号2A)或P—H(编号2C)或PHS(编号2D),用“3”和“6”键调整,使画中画图像与主画面右边和下边的尺寸如图3所示。(4)用“MUTE"键和“0”键
    写入存储器。
    4.节目号位置调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收PAL制彩条信号,用“DISP”键使节目号显示在屏幕上。(2)置于维修模式。(3)用“1”或“4”键选择调整项目OSH(编号60),用
“3”和“6”键调整,使节目号位置如图4所示。(4)用“MUTE”键和“0”键写入存储器。
    5.多画面调整
    (1)置于全屏幕(FULL)方式,接收NTSC制单像管信号。(2)置于维修模式。(3)用菜单(MENU)键选择STROBE方式,如图5所示。(4)用“1”或“4”键分别选择调整项目9V6(编号34)和9H6(编号36),用“3”和“6”键使单像管信号处于屏幕中央。(5)用“MUTE”键和“O”键写入存储器。(6)输入PAL制单像管信号。(7)用菜单(M=ENU)键选择STROBE方式。(8)用“1”或“4”键选择调整项目9V5(编号33)和9H5(编号35),用“3”和“6”键使单像管信号处于屏幕中央。(9)用“MUTE”键和“O”键写入存储器。
