大家如道,在检修功放时,假定功放管损坏,在没有排除前级电路故障的前提下,若盲目换为新的功放管,往往会导致功放管再次损坏。
    那么,怎样解决这一难题呢?笔者通过摸索,得出的方法是:碰触+耳机+断开功放管b极(或G极,指场效应管)。因为在断开功放管b(G)极后,功放管失去偏置,即使功放电路有故障(当然,c、e或S、D极击穿情况除外),在通电的情况下检测,一般不会损坏功放管,从而可以大胆、从容地从前至后进行检查,具体步骤是:将耳机的信号端串入一只1uF/100V无极电容,耳机的地端通过小号鳄鱼夹与功放的地端相连。接下来左手持改锥,从输入级开始连续碰触输入端三极管的b极,右手捏着1uF/100V电容,将电容的一级与该极的输出端接触,在改锥碰触输入端时,如果耳机中不能听到“喀喀”声或“嗡嗡”声,说明本级电路有故障:如果能听到响亮的“喀喀”声或“嗡嗡”声,表明该级正常,故障在该级的后面。可采用同样的方法对下一级进行检查,直到功放级。需要说明的是,使用该法检查,须在整机电源电压输出正常的前提下进行。如果某级电路严重短路(比如功放管击穿)而不能进行供电时,应排除短路故障或将该级供电支路断开,才能使用本方法检查。
    另外需注意的是,由于不少功放有过压过流输出保护功能,如果电源不能输出正常电压,在确认负载无短路,电源无过压输出的情况下,则要对保护电路进行认真检查。在未确认前,不要随意断开保护电路。此方法实际是常用的信号循迹法,笔者用此法已快速检修了多台功放,均收到了立竿见影的效果。
最后还补充一点,全晶体管式直流功放级间往往采用无变压器式或无电容式的直流耦合,只要有一处发生故障,往往前后级整个电路均不能工作。在这种情况下。就要求熟悉电路,巧妙地断开它们之间相连的反馈电路,用电压表测得本级相关点电压基本正常后,才能用此法顺利检查。
