用STK401-140芯片做功放(图)
2017-05-16
28514
做分立件放大器,总是为配对、调试费心,还是倒回去做厚膜的干脆,所以就选择了日本三洋的STK系列。因为它的功率可大可小,一致性好,外围元件少,成功率高,价格也便宜。
表1中列出了STK401系列模块参数,Vccmax1是指最高供电电压(无信号时),Vccmax2可作为正常工作电压。
因模块内紧密排列了4只大功率管,和散热器的接触面要涂够导热硅脂,散热器也要足够大才行,使用时可把⑥、⑦、⑩、11脚剪掉。
做成的放大器中点偏移实测为12mV-15mV,见附图。
用束射四极管5881的甲类功放(图)
2×100W单片数字功放TDA8920B原理和针脚图(
D类125W低音炮功放应用和原理图(图)
用TDA2822芯片作BTL功放电路分析(图)
用TA8215L芯片的立体声功放电路分析(图)
总结:安全检修功放电路的方法
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
手工绕制环形变压器方法(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
重料打造300B之三装300B胆机
电路简洁的纯甲类功放(图)
