巨大 AV-2500功放右声道声音时有时无
2013-04-13
作者:Voyager整理
4694
故障:右声道声音时有时无。
检修:根据故障分析,电路中有元器件虚焊或元器件性能不良。打开机盖,把功放前级输出的左右声道信号交换输入到后级,故障还是一样,说明功放后级右路有问题。把功放后级的线路板翻开发现电容C6(1uF/50V)虚焊,补焊后,开机,右声道还是无声。仔细检查发现,后级线路板角上有一裂痕,用小刀把线路板上的绝缘漆刮开净,用焊锡丝把线路板焊好,右声道恢复正常。
小结:由于电容C6虚焊,以及线路板出现裂痕,使信号受阻,造成右路信号时有时无。
高士AV-112功放电源接通后,主声道无输出,但中置、
开喇叭孔又一法(图)
集成功放使用注意几点事项
天逸AD-780B功放开机没有继电器的吸合声,左右声道
自制功率放大器方法(图)
至纯至真:单端前置放大器(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
手工绕制环形变压器方法(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
重料打造300B之三装300B胆机
电路简洁的纯甲类功放(图)
