高士AV-112功放电源接通后,主声道无输出,但中置、环绕有输出
2013-04-13
作者:电子报
3974
故障:电源接通后,主声道无输出,但中置、环绕有输出。
检修:按此故障分析,中置、环绕有输出,说明公共信号通道基本正常,故障出在主声道的电源和后级输出。
打开机盖,发现两个5A的保险管已经熔断,实测主声道+40V电压脚无明显短路,换5A保险管后开机,“叭”的一声,保险管又被熔断。在路测量发现整流硅桥交流输入端到电源输出正瑞已经短路,换新品后,故障排除。
小结:由于整流硅桥的一端短路,造成输入的交流电压对地短路,将保险管烧毁。
开喇叭孔又一法(图)
集成功放使用注意几点事项
简易功放电路介绍(图)
巨大 AV-2500功放右声道声音时有时无
天逸AD-780B功放开机没有继电器的吸合声,左右声道
自制功率放大器方法(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
手工绕制环形变压器方法(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
重料打造300B之三装300B胆机
电路简洁的纯甲类功放(图)
