飞利浦公司TDA1521功放集成电路具有短路保护、电源开关时抑噪等功能,符合国际电工委员会IEC268标准和DIN45500高保真条例。但在装机调试、开机过程中极易损坏。本人经长期使用摸索,找出可靠使用TDA1521的一点经验,介绍给大家。
    (1)TDA1521的散热片面积要大于150×60mm,厚度大于2mm。散热片与集成块背部贴紧处应打磨抛光(业余条件下用牙膏抛光),无变形缝隙。
    (2)应绝对保证进入TDA1521的⑤、⑦两脚对地电源小于±16V。如果达到静态±20V时,则集成块随时可能由于电网电压波动、输入信号的冲击而击穿。集成块表面会有黑斑、裂纹或⑤脚外环氧熔融,严重时⑤脚会烧脱落。
    (3)电子报曾有文章讲TDA1521散热片不能接地,这是对的。但应将散热板与负电源用粗导线接通,这样做一方面可以提高集成块的抗信号冲击能力,另一方面可消除输出端几十毫伏电压所产生的高频噪音,使输出更加纯净。
    (4)调试时,先不要输入信号(输入电容应<1uF),检查各脚对地电压,未输入信号时散热板应不发热,正常后再接上负载。用手靠近输入端(隔电容),输出应有明显感应声,有则说明电路正确,再接入前级信号。在大动态时,正负电压会有明显波动,这也是很正常的,同时散热片温度应以手握不烫手为正常。
    另外,功放220V电源插头与插座应接触紧密,电源开关的开关性能要好,避免因振动等因素造成不稳定的通断,将集成块冲坏。
    特别应指出,TDA1521一般常接成2×15W立体声应用形式,但是它还可接成BTL2×30W形式(具体电路见左图),而且工作更加可靠稳定,发热量低,电压波动小,开、关机抑噪好,不需扬声器保护电路。
