如今,国内玩音响的人越来越多,音响组合的社会拥有量逐年增大,本文以有代表性的力高牌LG-2080合并式功放为例,着重介绍Hi—Fi功放噪声大、声小、无声等常见故障的检修。
一、功放的组成部分及工作原理简介
    目前,国产或进口的功放有前后级合并式和前后级分体式两种,就电路结构而言,合并式功放相对比较复杂,但不同牌子的产品则大同小异。了解了一种典型功放的电路结构原理,分析其它牌子的功放时就心中有数了。LG-2080功放就是一种典型的带数码卡拉OK电路的合并式功放,其一个声道的电路如图1所示,由电源电路、前级放大、卡拉OK电路、后级放大器和保护电路五个部分组成,下面分别予以简要介绍。
LG-2080功放
    1.电源电路
    整机由一只约300W的环形变压器供电。变压器次级有两组,一组为双16V左右,经桥式整流,双2200u电解加并0.1u金属膜电容滤波后,再经三端稳压集成块7815、7915稳压,输出稳定的±15V电压供前级放大电路使用。其中+15输出端还接有一只7805,输出一组单5V电压供数码延时电路使用;另一组为双32V左右,经桥式整流,双10000u大电解加并0.1u金属膜电容滤波后,输出±45V电压供后级放大电路使用。另外两只二极管全滤整流所得直流电压,经电阻R98降压,再经D5稳压和电容C68滤波后得到+15V电压供功放保护电路专用。
    2.前级放大器电路
    前级放大器由双运放IC1(JRC082)和IC2(NE5532)构成。电路输入端可驳接五组音源。输入选择开关S1后面设有均衡器等音频处理设备插入接口EQ OUT和EQ IN。需要时拔去两接口的短插头,接入所加的设备即可。音量和平衡控制器设在输入端。S2为“等响度”开关,需要时按下S2便可获得等响度放音效果。经调节后的信号输入由IC1构成的跟随器缓冲放大。其输出端设有保真度较高的衰减式高、低音控制器和直通开关S3,必要时,Ic1信号可通过s3跳过音调控制电路直达IC2输入端。IC2构成约20倍的线路放大器,信号经IC2放大后输出至后级放大器进一步放大。本机唱机输入端子还设有由IC3构成的唱头均衡放大器,故LP唱机可直驳本机放音。
    3.卡拉0K电路
    双运放IC4(JRC4558)构成双路话筒反相放大器。其增益由R36和R37设定为100倍。两路话筒信号分别经VR5、VR6音量调节后由R39等两只4.7k电阻混合送至三极管Q1构成的射随器缓冲放大。Q1输出端设有VR7、VR8组成的衰减式音调控制器。话筒信号经其调节后分为两路,一路经电阻R41送入数码延时IC YSS228 28脚,经延迟处理后从27脚输出。另一路作为直通信号经电阻R42与27脚的延迟信号混合。然后送到射随器Q12缓冲放大。为获得多重回声效果。延迟信号还从芯片26脚取出一部分经VR10调节后反馈至芯片28脚输入端进行多重延时,调节VR10可调节混响的深度感(即回声次数)。而延迟时间则可由VR9调节,最长为256ms,最短为64ms。话筒直通和延迟信号经Q12缓冲后再经电阻R56、R57和卡拉OK开关S6分配到左右声道IC2的反相输入端,与主通道的伴奏音乐信号混合,从而实现卡拉OK功能。
    4.后级放大器电路
    正如大多数Hi—Fi后级功放那样,本后级也采用分立元件构成,以便将性能指标调整到较理想的水平。从图1可知,它采用了典型的差分输入OCL功放电路。前级IC2的输出信号经电容C34耦合到本电路输入端,其中R60与C36构成低通滤波器,防止高频信号干扰,避免由此引起的互调失真。此外,对防自激也有一定作用。Q1、Q2组成差分输入级,两发射极串接的可调电阻VR11为该级提供一定的电流负反馈,并兼作输出中点电位的调整元件。Q3是该级的晶体管恒流源,由于其基极采用稳压1.2V偏置,发射极电阻R64上的电压等于该电压减去Q3Vbe(0.6V),为0.6V,故其稳定电流为0.6/390≈1.5mA,Q1、Q2每管电流为0.75mA。Q4构成电压激励级,Q5是Q4的恒流源;由于其射极电阻R93为150Ω(随机电路图无此电阻)按上面方法计算可知该级工作电流约为4mA。电阻R70、R71、R72和Q6组成缓冲推动级中功率互补管Q7、Q8的偏置电路并兼输出管的静态电流调整。由于Q6粘于散热器上,可补偿功率输出管Q9、Q10的热稳定性。其中的可变电阻R71实际电路已用一只1.2k电阻代替。实测输出管的静态电流约为30mA。输出管用的是著名的三肯互补对管C2922和A1216。整个电路的增益由反馈电阻R67、R68设定为48倍。C37为超前补偿电容,可防止电路自激,而C35、C39、C41则为滞后补偿电容,也为防自激而设。输出端与地之间串接的电阻R78与电容C42可补偿感性负载的阻抗特性,对防止自激也有一定效果。输出端还设有保护继电器和A、B扬声器选择开关S4。
    5.保护电路
    为防止输出管过流、输出端中点电位偏移及开机冲击对声器的损害,Hi—Fi功放都加有保护电路。该机的保护电路也有代表性,其核心为Q17~Q19构成的继电器软起动电路。当开机瞬间PNP管Q17因反偏截止,电源通过其发射极电阻R90向电容C47充电,该电容上的电压逐渐升高,当达到1.2V左右时,Q18、Q19组成的达林顿驱动管饱和导通,继电器线圈得电吸合,触点闭合,从而接通负载。其延迟接通时间由电阻R90与电容C47的时间常数(乘积)决定,本电路约为1秒,这就避开了开机瞬间浪涌电流对扬声器的冲击。增大R90或C47的值.延迟时间将变长,但关机时,继电器断开时间也要变长会出现关机噪声。故其延迟时间一般取1—3秒。
    电路的过流保护功能由Q13、Q14来实现。当输出管因电路故障或输出短路而过流时,如达到2.4A,Q9射极0.25Ω电阻上的压降升高到0.6V,此电压通过R79、R82加至Q13be结使之立刻导通,其集电极的二极管也导通,Q17由反偏转向正偏而导通,将Q18的基极电位拉至1.2V以下,Q19立即截止,继电器释放,断开负载,使输出管得到保护。Q14则用于另一声道检测。其be间的1u电容用来防止音频信号误启动。可见只要有一个声道过流,电路即可实施保护。电路中点电压偏移保护通过Q15、Q16来实现。当功放输出中点零电位因故障而偏移达±1.5V以上时,此电压将经过22k电阻加至Q15发射极和Q16的基极,电容c45、C46串联接地,是为了滤除音频信号,防止误动作。这时不管输出端是正向还是反向偏移,Q15、Q16总有一只导通,使Q17正偏,Q18基极电压也被拉至1.2V以下,Q19立即截止,继电器断开,使扬声器得到保护。
    此外,保护电路还设有光告警功能,此功能由Q20、21组成的振荡器实现。当保护电路实施保护时,Q19截止,其集电极电压等于电源电压,二极管D6反偏截止,Q21集电极电压不受影响,振荡器起振。串接于Q21集电极的发光二极管(装在面板上)即随振荡频率断续闪光告警。而正常时,Q19集电极电压仅0.6V,D6正偏导通。将Q21集电极电压下拉至1V左右,迫使振荡器停振,发光二极管则常亮。
二、功放噪声大故障的分析检修
    产品功放的信噪比是一项重要指标,一般的合并式功放的S/N均被控制在70dB以上,正常情况下在1米开外已不可闻,若在不接信号源时开足音量在1米左右能听到不很大的交流声和感应噪声也属正常,若在正常聆听位置及音量情况下能听到明显的噪声就可认为是故障。
    1.各部分电路与“噪声大”的关系
    功放噪声故障主要有交流声大、感应噪声大和接触噪声大等表现,故障原因各不相同,与各部分电路故障有下述关系。
    (1)电源部分
    电源部分若滤波不净,可能输出混有大量交流成份的直流电压,干扰各级放大器,产生很大的100Hz交流哼声。其特征是比较稳定、单纯。
    (2)前级放大器
    前级放大器(含卡拉OK电路)放大的是低电平信号,若屏蔽或接地不良,很容易感应杂散电场及磁场信号,产生较大的感应噪声。其频率成份比较复杂,但也比较稳定。此外,前级放大器转换开关较多,电位器也多,使用日久其触点容易变形、氧化而接触不良,产生不稳定的接触噪声或摩擦噪声。
    (3)后级放大器
    后级放大器放大的信号电平虽较高,但也会因屏蔽不良感应各种杂声。只是其影响没有前级放大器那么大,而放大器输出端串接有继电器开关,有的还串有扬声器选择开关,也易因接触不良发生接触噪声。
    2.故障部位的初步检查判断
    明确了上述因果关系,检查判断就有了目标和线索,开始,我们可通过观察和测试等技术手段,按一定的步骤逐步排除疑点,初步把故障范围压缩到某个部分的电路。
    面对一台故障机,我们应先冷静地想一想,按怎样的顺序检查最合理。当然合理的“序”并无固定的模式,不同的故障可以有不同的“序”,不同的人处理同一故障,顺序也不尽相同,维修人员完全可根据自己的理解和经验设定最为简捷合理的顺序。但有一点是大家都必须遵循的。那便是人们常说的,且确行之有效的从外到内,先易后难,先“静”后“动”,先一般后特殊等检修原则。检查噪声大故障部位,按下面的步骤进行检查比较有效。
    (1)机外直观检查
    开盖检查之前,应先进行机外直观检查。落实机外致“病”因素的可能性,缩小故障部位范围。其内容有:
    1)用万用表电阻档检,查电源插头,信号过机线是否内部断线或接触不良,若有异常,先行处理即可奏效。
    2)接好音箱通电试机,轻轻摇动或扭动各种开关的按键或调节各音调、音量电位器,细听噪声是在哪个声道,是否随之加剧或减轻,以判断噪声是否开关或电位器接触不良所致。
    3)调节音量电位器钮,噪声大小是否随音量变化,并注意是哪种类型的噪声。若噪声随音量变化,故障部位在音量控制器之前;若无变化,则在音量控制器之后。
    4)按动各功能开关,加入或切除某部分功能电路,若噪声消
失或出现,故障部位就在切除或加入的那部分电路。
    (2)机内检查
    机内检查可根据机外直观检查的结果灵活进行:
    1)机内直观检查
    通过机外直观检查,一般已能确定故障的部位的大致范围,这时可先对故障区域进行直观检查,注意滤波电解电容是否爆裂,引线是否脱落、虚焊。电位器外壳的接地焊点是否脱焊,信号线插件是否插好等。有时仅通过机内外直观检查,便能发现这些比较明显的故障部位。很快排除故障。
    2)短路法
    经过机内外直观检查,若还不能落实故障范围,或已被压缩的范围仍然比较大,这时,进一步缩小故障范围最有效的检查方法便是短路法。在功放加电工作状态下,用一只耐压足够的电容(电解或无极电容均可)将某级的输出信号短路入地,使该级无信号输出,如果该级就是噪声源的话,其输出的噪声信号自然被电容短路入地,扬声器发出的噪声便会立即消失。我们马上就可以知道故障部位就在这一级或者这一级之前,由短路法自身的特点可知,检查的顺序按信号的流向从前级到后级逐步进行比较好。这样,我们很快就能把故障部位压缩到某个具体的放大级。噪声大故障初步检查压缩流程如图2所示。
   3.各部分电路“噪声大”故障的分析检修
    当故障部位被压缩至某一级之后,我们便可以从容地对该级的有关元器件进行深入检查,落实故障点。
    (1)前级放大器“噪声大”故障的分析检修
    1)噪声大故障的原因
    LG-2080功放前级放大器的电路原理在第一部分中已作了简要介绍。由于它是低电平放大器,连线多,元器件杂,故是噪声大故障的好发部位。实践表明,功放噪声大故障大多都发生在前级放大器。常见的故障原因有:
    1。信号输入板与主板间的信号线屏蔽层引线脱落或虚焊,VR1-VR4外壳接地线虚焊,或接地螺丝松动,焊片生锈。
    2。信号选择开关s1、直通开关S3接触不良,音量、平衡、音调电位器VR1~VR4磨损,触点污染,接触不良,导致接触噪声,甚至使声音时断时续。
    3。±15V三端稳压集成块损坏或市电电压偏低,使稳压块输入输出端压差<1.5V,导致稳压性能恶化。
    4。±15V整流电源滤波电容失效,容量变小,漏电或虚焊。
    5。运放IC性能劣化。
    2)“噪声大”故障的一般检修方法
    上面我们已经谈到,不同的故障原因引发的噪声,其特征是不同的,这一点恰好给检修提供了一条很有用的线索。把握这一线索,顺藤摸瓜,往往能事半功倍。例如,当噪声表现为稳定、纯净的100Hz交流哼声时,我们可重点检查稳压电路的三端稳压块、大滤波电解;若噪声为成份较复杂的感应噪声时,我们可着重检查有关部位的屏蔽接地是否有问题。
    对于开关、电位器等的接触不良引起的接触噪声,在直观检查中就很容易发现,也很容易鉴别,故这类故障一般不难排除。但须注意的是这类接触不良的故障,用户会送来修理,一般已很严重,若采用清洗的方法来处理往往效果不好。过不久又不行了,故对故障元件最好作换新处理。
    如果噪声非上述原因所致,则应逐一检查故障范围内的滤波、旁路、耦合电容等是否虚焊、漏电或失效。IC是否性能劣化等,必要时可作替换检查。
    (2)卡拉OK电路“噪声大”故障的分析检修
    1)“噪声大”故障的原因
    Ic-2080功放卡拉OK电路虽只是一个功能电路,但它包括了话筒放大器、音量、音调控制、数码延时、缓冲放大等电路环节,比前级放大器还要复杂,且放大的信号电平更低,故也容易发生噪声大故障。但它与前级放大器共用电源,电路比较集中,连线少,且使用率不高,相对而言,故障率却较低。该电路噪声大的原因一般有:
    1。主电路板话筒放大器与数码延时电路板之间的信号线屏蔽层虚焊或脱落。
    2。话筒插座内部接触不良或引脚焊点松动,OK开关s6、话筒音量、音调电位器VR5~VR8接触不良等导致接触噪声。该故障也可能伴有声音时断时续。
    3。为数码延时IC供电的三端稳压块损坏。
    4。耦合电容漏电、晶体管、Ic性能劣化。
    2)“噪声大”故障的一般检修方法
    在检修过程中,我们仍应把握噪声的特征,有针对性地对上述故障原因进行落实。若非上述原因导致故障,则仍可采用短路法逐级检查OK电路各级,将故障部位压缩到某个小单元,然后配合替换检查法依个检查有怀疑的元件,问题即可解决。
    (3)后级放大器“噪声大”故障的分析检修
    1)“噪声大”故障的原因
    与其他部分的电路相比,功放后级放大器噪声大的故障率比较低,这是因为后级放大器的电源采用简单可靠的直接整流滤波方式,电路级间采用直接耦合,电容的用量很少。且工作于高电平放大状态,各种干扰的影响较小,但它一旦发生噪声大故障,原因相对也就比较特殊。
    1。差分输入Q1、Q2或其恒流管Q3耐压偏低发生软击穿,这种情况尤其在采用场效应管作输入管或恒流源的后级中时有发生,其结果是产生一种不规则的类似电火花的干扰声。这时对输出中点电位尚未带来什么影响,但日久该管必击穿,令中点电位失常,保护电路动作。
    2。继电器触点氧化,接触电阻不稳定,会产生一种“呼噜”声或“吱吱”声,且伴有声音时有时无。
    3。输入耦合电容C34或反馈端的电容C41虚焊或漏电。
    4。有时正负电源端的退耦电容虚焊或失效,会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。其特征是不很稳定,有时刚开机振荡声很小,几秒后变大。
    2)一般检修方法
    从上述故障原因来看,功放后级放大器发生噪声大故障的特征也很明显。原因不外乎上面几种,用替换检查法常可奏效。而因电源大滤波电容虚焊、失效引发交流哼声虽也有可能,但极为罕见。若噪声乃继电器接触不良所致。可打开继电器保护罩,用细砂纸条打磨其触点,故障即可排除,但不久又可能复发,最好换新,有些功放采用的是密封式继电器,发生本故障时就只能更新处理了。
三、功放“声小”故障的分析检修
    功放“声小”故障常发生在某一个声道。通常它是相对正常声道而言,输出的声功率变小,它使功放达不到原设计的使用要求,或使声像发生严重偏移,影响听音效果。
    1.各部分电路与“声小”故障的关系
    功放声小故障的实质是:声信号在放大传输过程中因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,而使功放的输出功率变小。产品功放的两个声道放大量的不平衡度一般都被控制在1dB以下,这时一般不会影响听音效果,严格地讲,其不平衡度达到3dB以上时,发烧友便难以容忍了,这时便可认为有故障。功放各部分电路与声小故障的关系如下:
    (1)前级放大器
    前级放大器(含卡拉OK电路)的转换开关、电位器接触电阻变大,耦合电容容量变小,电阻值变大,使信号被衰减,运放IC增益变化等均可能导致单声道或双声道“声小”。
    (2)后级放大器
    后级放大器输入耦合电容容量变小,继电器触点、扬声器选择开关触点氧化使信号被衰减,放大器增益有变等也可能使单声或双声道“声小”。
    2.故障部位的初步检查判断
    了解了上述“关系”我们便可以对故障机进行初步检查,落实故障部位的大致范围。
    (1)机外直观检查
    首先检查过机信号线接触是否良好,然后给故障机加电,接上信号源,作下述两步检查。
    1)轻轻遥动或扭动信号选择开关、直通开关和扬声器选择开关的按钮或旋钮,若有关声道的声音大小随之变化或偶尔恢复正常,则“声小”是转换开关触点氧化、接触不良所致。通常由这类原因引起的“声小”故障,还伴有不规则的接触噪声。
    2)反复调节音量或音调电位器,若有关声道的声音变化有接触不良的特征,偶尔两声道声音还能恢复平衡,则“声小”是有关电位器接触不良引起的,如果直通开关良好,也可将之置于直通状态,若两声道恢复平衡,也可证明故障是音调电位器或其电路不良引起的。
    (2)机内“压缩”检查
    经上述机外检查,由面板元件引起的“声小”故障一般就可以落实,从而很快排除故障。但也可能面板元件都正常,未能查出什么问题。这时我们可采用“信号注入法”逐级检查功放电路,判断是哪一级两声道的放大量不一致。检查方法是:先将一单声道信号平均分配到两个声道后级放大器的输入端(须在耦合电容之前)若声像在两音箱之间的正中位置,表明两后级放大器正常。然后将信号移至前面一级的输入端,如LG-2080功放IC2输入端,若声像正常,再把信号往前移一级,依此类推。当信号移至某一级输入端时,声像偏移正中位置,这就说明这一级两声道的放大量不一致。运用这一方法,便可很快把故障部位缩小。
    “声小”故障的初步检查压缩流程见图3。
3.各部分电路“声小”故障的分析检修
    经过上述检查压缩,故障部位范围已明显缩小,我们便可对有关部分的电路作细致的检查,落实故障点,下面就谈谈LG-2080功放各部分电路有关“声小”故障的检修方法。
    (1)前级放大器“声小”故障的分析检修
    1)前级放大器“声小”的故障原因
    1。IC2输入端的耦合电容C7虚焊、接触不良或容量变小,容抗变大,使信号流经该电容时被衰减。
    2。IC2反相输入端的接地电解电容C8容量变小、失效或开路、容抗变大或为无穷大,使反馈量增大,电压增益下降。
    3、IC2反相输入端的电阻R18阻值变大,反馈量增大,使IC2的增益降低。
    4。IC2的反馈电阻R19阻值变大,使反馈量变小,增益变大。而这时另一声道的增益虽正常,但声音相对变小了,故障现象亦同。
    2)前级放大器“声小”故障的一般检修方法
    对于开关、电位器接触不良这类硬故障引起的声小,机外检查对一般已能落实。可视故障程度给予清洗或换新修理。
    当初步检查落实为前级放大器两声道大量不一致时。本着“先易后难”的原则,可选检查故障是否耦合电容C7或反馈接地电容C8容量变小所致。方法是用一只2.2u电容与“声小”声遭的C7并接,如声音恢复正常。表明C7已变小用2.2u电容取代便可排除故障。如声小如故,说明故障非C7所致。可改用100u电容与“声小”声道的C8并接试之。若仍如故,则应检查的反馈电阻R18或R19是否阻值变大或变小了。对于R18,用万用表在路测量便能得到较准确的结论,而R19的值来估计,或干脆焊开一头分别检查,便可定夺。前级放大器中会引起放大量不一致的就这几个元件。而IC1无增益,且无外围元件。一般可免查。这几个元件中一般总有一个变值。换新后故障即可排除。
    值得一提的是,目前许多牌子的功放音量控制器采用了软定位型的双联电位器许多用户发现当该电位器处于最小的。2档或3档时,会出现一个声道无声或声小的情况,这是这种双联电位器的阻值同步性能差的缘故,LG-2080功放也存在这个问题,要求高的话,用一质量好的双联电位器(如广州“风之声”音响厂生产的“旋转开关式”电位器)将其换下来,问题就可解决。
(2)卡拉OK电路“声小”故障的分析检修
    1)卡拉OK电路“声小”故障的原因
    卡拉OK电路“声小”故障的影响相对要小一些,因为它是单声道的。但一旦感觉到“声小”,其电路的放大能力已降低了不少,导致OK“声小”的主要原因有:
    1。话筒插座或OK开关s6触点氧化。接触电阻变大。个别耦合电容的容量变小,容抗增加,使信号被衰减。
    2。话筒放大器输入电阻R36阻值变大,使放大器增益降低。
    3。信号通路中的有关电阻阻值变大,也使信号衰减。
    4。两晶体管射随器Q11、Q12中有一只损坏,无放大能力,信号只从极间漏过去,衰减严重。
    2)卡拉OK电路“声小”的检修方法。
    话筒插座、OK开关S6接触不良引起的“声小”在直观检查中就很容易判断,可酌情予以清洗或换新处理。
    若非接触不良故障,可先检查两个话筒放大器增益是否降低,由于两个放大器完全一样,只要将话筒分别插入两个话筒插口进行喊话对比,哪一只的增益低马上就可以比较出来,因为两个放大器同时增益降低的可能性不大。若没有什么区别,可说明两放大器是好的。若有一个放大器声音明显变小,说明其增益已变小。可重点检查其输入电阻R36是否变大,输出耦合电容C53是否变小。
    接下来用一只10u电解电容分别与每个耦合电容并联试试,如果并在某一只上声音变大了,说明这只耦合电容容量已大大变小。换新后即可排除故障,因为几只电容容量同时变小的情况一般是不会发生。
    若故障不是上述原因引起的,可在路检查一下信号通路中串联的几只电阻,Q11、Q12的在路电压和极间正反向电阻,用万用表测量,在路阻值一般都比标注值小,否则该电阻阻值可能已变大。可焊开一脚测量落实。测得Q11、Q12各引脚对地电压和极间正反向电阻可与表1、表2给出的正常值对照。若出入较大,则该管可能已坏,可焊下测量落实,注意表1中给出的Q11、Q12Vb比Ve还要低,这是受万用表内阻影响之故,若直接测其Vbe实际上有0.55V左右。
   (3)后级放大器“声小”故障的分析检修
    1)后级放大器“声小”故障的原因。
    后级功率放大器导致“声小”的因素相对要少一些。常见的原因有下面几点。
    1。扬声器转换开关s4或继电器触点被火花烧蚀氧化,接触电阻变大,这不仅会使声音变小,还可能引起噪声,甚至无声。
    2。耦合电容C34容量减小,容抗增大,使信号被衰减。
    3。Q2基极的反馈接地电容C41容量变小,或电阻R67阻值变大,使反馈量增大,放大器增益降低。
    4。Q2基极的反馈电阻R68阻值变大,使反馈量减小放大器增益变大,声音变大,而另一正常声道的声音则相对变小了。
    2)后级功率放大器“声小”的检修方法
    经初步检查落实“声小”的故障部位在后级功率放大器某声道之后,可播放一音乐试听,若声小的声道声音很稳定,没有杂声,说明继电器和扬声器转换开关S4是好的。若声音小且不稳定,夹有杂声或失真,而多开关机几次,可能偶尔会恢复正常。则继电器触点接触不良的可能性较大,这时若短接S4,故障依旧便可证实这个判断。若恢复正常,则说明是S4接触不良,酌情清洗或换新故障即可排除。
    如非上述原因导致故障,可分别用2.2u和100u电解电容并接在电容C34和C41之上,并在哪一只电容上故障现象消失,就表明那一只电容容量变小,换新即可。若电容正常,则应检查两个声道的反馈电阻R67、R68阻值是否变大,逐个排除疑点,问题一般即可解决。
四、功放无声故障的分析检修
    功放无声故障涉及面较宽,检修有一定的难度,但如果我们能保持正确的思路,掌握一定的技巧,有效地将部位范围压缩到一个较小的范围,就可化难为易,实现快速检修。
    1.各部分电路与“无声”的关系
    无声故障的实质是,信号在传输、放大过程中因故受阻中断,使放大器无信号输出。一个完整的放大器,都是由主放大器与其附属电路共同参与,密切配合来实现放大、输出信号功能的,每个部分的电路出了故障都有可能导致信号受阻中断。
    (1)电源部分
    电源电路有故障时,可能无输出电压,使各级电路不能工作,或输出不对称的正、负电压,使后级放大器输出中点电位偏高零伏过多,保护电路启动,切断输出负载,导致完全无声。
    (2)前级放大器
    前级放大器有故障时,也可能使信号中断,此时即使后级正常,也因得不到信号而无声。
    (3)后级放大器
    后级放大器发生故障时,可能使信号中断,无信号输出;也可能烧毁功放管,熔断保险管,使中点偏离零电位,保护电路实施保护,断开负载,以致完全无声。
    (4)保护电路
    保护电路自身有故障时,继电器可能不吸合,无法接通负载,监测电路也可能失灵,即使后级放大器正常工作,也会切断负载。完全无声。
    2.故障部位的初步检查判断
    明确了各部分电路故障与无声的关系,我们便可以有的放矢地通过观察和测试等技术手段,按一定的步骤把故障部位的范围压缩到某个部分的电路,工作可按下面的步骤进行。
    (1)机外直观检查
    开盖检查前,我们应先进行机外直观检查,内容有:各功能开关位置是否正确,交流进线保险丝是否熔断,电源插头、信号线插头、插座是否内部开路或接触不良等,若有异常应先处理。
    (2)机内直观检查
    外部检查若无异常,再进行机内直观检查。主要观察主电源保险丝是否熔断,各部分连线是否连接良好,有无发黄或烧焦的元器件,是否闻到焦糊味等。
    根据观察结果,我们可初步判断故障发生在哪部分电路,如交流进线保险管断,正负电源保险管未断。说明故障在电源部分,交流保险管完好,正负电源(单边或双边)保险管熔断,说明故障在后级功率放大器,且多半为短路性故障,通过电阻测量便可进一步证实。
    (3)加电检查
    上述检查若无异常,便可进行加电检查。接通电源2~3秒后若能听到继电器闭合声,电源指示灯亮,说明保护电路正常。这时可先测量电源各组电压,如果都正常,再用改锥干扰后级放大器输入端,若无声,说明故障在功放输入端至音箱一线;若有声,表明后级放大器正常,故障在前级放大器。对于立体声功放,两个声道的检查方法相同。
    若开机后听不继电器闭合声,应测量后级功率放大器输出中点电位,若中点有±1.5V以上失调电压,说明保护电路已进入保护状态(继电器不吸合),故障在后级放大器。如果后级放大器是采用前后级分别供电的,也有可能是前级电源有故障。此时要先检查前级电源,如正常才可认为后级放大器有故障。对予立体声功放,两个声道都要测量,因为立体声功放一般是两个声道共用一套保护电路,只要有一个声道中点电位>±1.5V,或R76上的压降>0.6V,保护电路就会启动,切断负载,两个声道均表现完全无声。而这时另一声道往往很正常,同理,当测得两声道中点失调电压均<0.3V,R76上的压降均在0.025V左右,而继电器未能吸合,才可判断两声道后级功放正常,故障为保护电路本身失灵。
    初步判断故障部位的检查流程见图4。
 3.各部分电路“无声”故障的分析检修。
    经初步检查将故障部位范围压缩到某个部分的电路以后,接下来就可对已知有故障的那部分电路进行深入的检查,落实故障点。各部分电路有关“无声”故障的检修方法如下。
    (1)电源电路故障的分析检修
    1)电源故障的原因分析
    当电源有故障导致功放无声时,其故障一般表现为无输出电压或电压不正常。故障原因一般有:
    1。保险管规格偏小或日久性能变差,在大动态或开机对承受不了浪涌电流冲击而熔断。
    2。电源开关触点烧蚀损坏,电源插头内部开路使电路中断,无电压输出。
    3。滤波电容漏电严重,整流二极管击穿或过热软击穿弓{起交流短路。熔断电源保险管或某只整流管损坏开路使输出电压
    4)IC4工作电压丢失,使话筒放大器不能工作。
    (2)卡拉OK电路“无声”的一般检修方法
    在卡拉OK时,若伴奏音乐正常而话筒无声,就可以判断卡拉OK电路有故障。这部分电路中,拥有大规模数码延时集成电路YSS-228,看上去似乎好神秘,但该集成电路只是将话筒信号取出一部分加以延迟,然后再混入原话筒信号,它不是话筒信号的必由之路。故与“无声”故障没有多大关系,除非其27脚内部对地短路,但这种情况很少发生的。故检查时可置之不理,这样,整个电路也就是一根直肠子,分析与检查就直观得多了。但为了方便读者,这里一并给出YSS-228的在路电阻和在路电压实测数据(如表5、表6所示),供检修“无混响”故障时参考。
    本电路无声故障有两种情况,其一是两路话筒中有一路无声,这时可调节该路话筒的音量控制器VR5或VR6至最大。若扬声器有较大的感应噪声,并能随调节而变化,说明该路话筒放大器完好无声,只是话筒插座引脚脱焊或内部触点变形,使话筒信号中断所致。如果感应噪声很小,基本无变化,则是该路话筒放大器有故障;其二是两路话筒均无声,此时也可先按上述方法检查是否话筒插座的问题,然后采用“干扰法”或“信号注入法”沿信号通路由后往前逐个检查有关的电阻和晶体管Q11、Q12,看信号在哪个元器件上中断,便能很快查出故障点。若故障元件是Q11或Q12,可用万用表R×100档泓其极间正反向电阻或在路电压是否与表1或表2基本相符来判断其好坏。如果落实为话筒放大器IC4有故障,检查方法可参考上节检查Ic1、IC2的方法进行。更换故障元件后“无声”故障一般即可排除。
    (4)保护电路故障的分析检修
    1)保护电路故障的原因
    保护电路导致功放“无声”的故障现象有两种,其一是后级放大器正常,继电器也能正常吸合,但扬声器无声。这主要是继电器触点被电火花严重烧蚀,接触电阻过大所致。其二是后级放大器正常,但继电器不吸合,无法接通扬声器。其原因一般有如下几点:
    1。继电器驱动管Q18、Q19引脚虚焊或be结开路损坏,Q19不能导通,继电器得不到驱动电压。
    2。R98虚焊或开路、继电器引脚虚焊,使继电器回路中断。
    3。定时电阻R90虚焊、开路或定时电容C47漏电,使驱动管Q18、Q19因基极得不到控制电压或控制电压低落而不导通。
    4。控制管Q17,检测管Q13、Q14中有一只的ce结间击穿,使驱动管Q18、Q19的控制电压为零或被箝位于0.6V,以致Q18、Q19不能导通。
    5。R98虚焊、开路或稳压管D5击穿损坏,或滤波电容C68击穿或严重漏电,使工作电压为零或降低。继电器得不到合适的工作电压而不能吸合。
    2)保护电路故障的一般检修方法
    后级放大器正常,继电器能吸合而扬声器无声,只要在放送音乐时,用万用表交流档测一下继电器两触点之间(功放输出端与s4之间)是否有信号电压,便可准确判断是否继电器触点接触电阻过大所致。若继电器接触电阻过大,这时测得的电压就是触点两端的压降,它基本上等于功放输出端的对地电压。而在继电器触点接触良好时,测得的电压应为零,因为这时接触电阻很小,基本上没有压降。
    继电器不能吸合的检查判断则应围绕着继电器的正常工作条件是否具备这一点来进行。本电路中,继电器要能吸合,要满足两个条件,一是工作电压要能达到15V;二是驱动复合管Q18、Q19要能饱和导通,而饱和导通时,Q19ce间的压降为0.6V左右,Q18基极的控制电压要达到1.2V,因而检查时要测这三个电压值是否正常。
    先测保护电路的工作电压,即稳压管D5两端的电压,若小于15V或为零、说明工作电压没有正常建立,应检查:R98是否虚焊开路,D5是否击穿,C68是否击穿或漏电。若该点电压正常,再测Q19集电极电压。如该点电压接近15V,说明Q19没有导通,这时应进一步测Q18基极电压,若达到1.2V,说明控制电压正常,而Q19不导通的原因是Q19C极虚焊或开路,若达到5V左,说明Q19或Q19的be极虚焊或极间开路,若小于1.2V或为零,则说明Q19不导通是控制电压偏低所致。应检查C47是否漏电或击穿,R90是否虚焊或开路,Q17、Q13、Q14中是否有ce击穿短路的。保护电路晶体管的在路电阻、电压可参见表1、表2。
    (5)后级放大器“无声”故障的分析检修
    Hi—Fi后级放大器因设有保护电路,一些原本有声音的故障也可能表现无声,掩盖了部分故障现象。后级放大器无声故障的这一特殊性,似乎给检修带来一定的困难,然而正是保护电路告诉我们,其实施保护时,后级放大器输出中点电位已偏高零电位±1.5V以上。实际上由于后级放大器各级直接耦合,当中点偏移±3V左右时,电路的交流放大状态还可能基本正常。问题的关键在于中点电位失常,故而检修时,我们可暂且把被掩盖的故障现象撇在一边,把注意力集中到摸清中点偏移的原因,重建正常的直流工作状态这方面来。无声问题即可迎刃而解,这便是检修后级放大器指导思想。
    1)后级放大器“无声”故障的原因。
    后级放大器“无声”故障的主要现象在于保护电路启动.切断负载,完全无声,其原因一般有:
    1。由于直接耦合,各级的工作状态互相牵制,电路中的元器件若有变值或损坏,如可调电阻接触不良、元器虚焊、电阻阻值变大或开路、三极管β值变小或击穿等。这时,故障点位置直流电位的变化必将导致整个电路的工作状态失常,并以中点电位偏移表现出来,或者使输出级电流过大,从而启动保护电路中点电位偏移检测系统或过流检测系统,令保护电路继电器动作,切断负载。
    2。有时放大器发生强自激或有外来自激信号,因人耳听不到而不被觉察。如果振荡波形是单向的非正弦波,可能使输出管单边过流;或使电源因两边负载不一致而不对称,导致中点电位失常,启动保护电路。
    3。后级放大器采用前后级高、低压分别供电的,前级电源不正常也会导致输出中点电位偏移,启动保护电路,切断负载而表现完全无声。
    此外,输入耦合电容C34开路或失效,扬声器选择开关S4触点严重烧蚀或变形,接触电阻过大,也可能导致无声。
    2)后级放大器“无声”的一般检修方法
    检查落实后级放大器“无声”的故障点,一般应按直观检查所得线索按一定的步骤进行,现分述如下。
    1。正负电源保险管熔断
    这时不宜立即通电检查,可先用万用表R×100档普测输出管和推动管的ce极间正反向电阻,正常时正反向电阻至少都在1.6kΩ以上。这时,可换新保险管通电一试,若不再熔断保险管,输入人体感应信号有声,说明故障为输入信号过大使保险管熔断。若输出管和推动管的ce极间正反向电阻均很小(0~300Ω左右),说明已击穿了。而测正、负电源对地正反向电阻虽也能反映出短路情况,但要摘掉正负电源保险管再测,所得结果才较明显,否则由于滤波电容的影响,反应迟钝,即便输出管击穿了,也看不出什么变化。表7给出的是LG-2080后级放大器各晶体管极间在路正反向电阻,可供读者对照参考。若输出管已击穿,其发射极电阻巳可能烧毁开路,也应一并检查。待所有的短路故障排除后,方可通电检查或试机。
    2。保险管完好,但继电器不吸合
    这说明机内尚未形成破坏性故障,但保护电路已经启动,我们可给功放加电,先测量两个声道输出管Q9射极电阻R76两端的压降和输出中点电压。若R76的压降在0.6V左右,说明是过流保护,因LG-2080的过流保护阀值约为2.4A,R76、上的电压要达到0.6V左右,检测电路才开始动作。此时应立即关机,以免过热损坏,因为该机保护电路对负载短路造成的过流保护较有效。而对电路故障造成的过流只是切断负载,没有进一步的保护措施。导致过流的原因一般是电路自激,或偏流调整管Q6的ce开路,R71、R72或R76阻值变大使偏置电压升高等,必要时可断开Q9、Q10集成极或在短时间内测量有关偏置点的电压给以落实,表8是LG-2080后级放大器晶体管的在路电压数据,可供测量时分析参考。
   若测得中点电压≥±1.5V,则是中点电压偏移保护。如果中点电压比较接近电源电压,这一般是输出管或缓冲推动管软击穿所致,可测量Q7~Q10的ce正路正反向电阻予以核实。有时VR11接触不良也可能导致中点电压偏移,这时用改锥轻压一下VR11动触点,中点电压能跳回零,则可判断。如非上述原因导致偏移,可关掉电源,改用电阻测量法检查其他元器件,因为这时由于R68的负反馈作用,电路各点电压多已面目全非、难以反映故障点真相,而测在路电阻则更为直观准确。检查时,要根据故障可能性大小按晶全管、电容、电阻的顺序进行。测量结果可与表7给出的数据对照,另一声道完好的,也可与另一声道进行对比测量判断,同等条件下测得的结果更有比较价值。
    若中点电压在±3V左右,电路中一般没有短路或开路故障。故障原因一般是个别电阻值变大,或某晶体管的β值变化较大。这时可先调一下VR11,如中点电位能平滑地回零,说明电路元器件参数变化尚不很大,放大及控制能力尚好。也可能是VR1l触点曾因震动而位移。若调VR11中点电位有变化。但只能接近零,一般是输入差分管Q1、Q2中有一只β值变小。Hi—Fi功放中,差分输入管的β值配对误差要求<2%,故对β值变化的管子要予以换新。若无同型号管可换,最好连另一只也一起换掉,以免不同型号管子混用影响电路的其它性能。
    若一时找不到合适的配对管子更换,作为应急也可适当调整R61或R62的值使中点回零,有时互换两只差分管的位置也能收到一定效果。
    3。电阻焦黄,电容爆裂
    电阻焦黄是电路过流的标志,Hi—Fi功放中,输出端的防振及阻抗补偿电阻(图1中的R78)烧焦的情况较常见,这一般是输入信号中混有前级或音源的自激信号,或功放自身发生高频强自激,大的高频电流经R78、C42入地,使R78过热烧毁,有时,在大音量时功放空载,高音电流全经R78入地也会使之烧毁。上述原因中,有的也可能使保护电路动作而无声。
    更换R78后,还应进一步落实其原因。这时不接信号源,用万用表交流档测量功放输出端,若无指示,说明自激是外来的,若有指示,可断开后级输入端如果指示回零,说明是前级发生自激,若仍有指示,则表明本放大器已发生自激。应检查反馈电阻R67、R68是否变值,消振电容C35、C37、C39、C41是否开路失效,可逐个并一只33P磁片电容试试,即可查出哪一只失效。
    电容爆裂是耐压偏低,漏电击穿所致,也可能会熔断保险管,导致保护电路启动而无声。更换新件后,故障即可排除。
    4。继电器吸合正常,但无声
    继电器能正常吸合,说明电路工作状态正常,无声乃输入或输出端开路所致。这种情况一般只发生在某个声道。如完全无声,则开路点在输出通路。应检查输出引线是否脱落,接线柱是否接触不良,扬声器选择开关s4是否损坏。其中以s4触点烧蚀损坏较为常见。
    后级放大器“无声”故障的检修流程如图6所示。
