简单来说ape就是能够提供最高质量的音乐文件.如果在电脑的硬盘上播放,你只要安装winamp或者foobar2000这样的软件以后,就可以直接进行播放。
1、制作ape音乐文件
(1)CD文件的获得:
    早几年大家有个录音机听听磁带上的音乐就觉得不错了,现在有大量的CD与DVD,声音效果比磁带不知道要好到那里去了。但是,CD上的音乐在windows中是不能够直接认出的,不能够直接拷贝到硬盘中(其它的格式windows是可以认识的,比如数据文件,VCD,DVD等,惟独CD是不能够直接认出的)。所以,为了把CD上的歌曲拷贝到硬盘中,就需要专门的软件来实现,这被叫做抓轨,有很多软件可以实现这个功能,最常见的、大家认为最好的、就是EAC(EAC.exe)这个软件,经过抓跪出来的音乐是以wav的形式保留在硬盘中。
(2)压缩:
    当把CD上的歌曲拷贝到硬盘(即抓轨)以后,这个最原始的文件(WAV)通常是很大的,比如一盘CD上的音乐,就是700M左右,如果把它分离成每首歌曲,那每首歌曲文件的大小在20——60M。这样大的文件即占用硬盘空间,也不适合在网上进行传递。所以,通常要把这个原始的大文件进行压缩。其压缩方式有多种,可以分为两大类,一类是没有损失的压缩,比如用猴子(monkey.exe)这个软件就可以实现,它可以把这个原始的音乐文件(WAV文件)压缩到原来大小的50——60%,文件格式是APE。
    另外一类压缩方式叫做有损失的压缩,优点是可以把文件压缩得更小,比如比ape文件还要小1倍以上,常见的音乐有损压缩形式是MP3。但缺点是声音质量下降,一般,文件被压缩得越小,声音质量就越差。
(3)网上传递:
    显然,由于网上下载被网速度限制,所以越小的文件,就越容易在网上进行交流。再就是FTP的空间也有限制,对于资金不够的网站,他们通常只能够提供MP3 等。如果能够提供ape的形式的话,其声音质量是最接近原始的CD的。也有人把从网上下载来的ape文件刻录成CD。但是,最好不要把MP3这类有损失压缩的音乐文件去进行刻录,因为这样刻录出来的音乐,效果不好。
(4)ape文件的播放:
    APE相关常见问题
1、如何播放APE格式音频文件?
A。Monkey\'s Audio安装包带了Ape plugin for Winamp,安装后就可以用Winamp放ape了
B。用foorbar2000,这个近来很火的播放器支持ape格式
2、对于APEImage能实现播放时任意选曲么?
可以,不过需要合适的CUE文件,一般整张碟压成一个APE文件的都附有相应cue文件,里面记录的就是这张碟各音轨起始时间等信息
