MDR6专业调音台features(功能特性):
    6通道混音器SAMSON MDR6,是现场声音、录音、固定设备和后期制作等多方面应用的全能解决方案。这是其部分主要功能特性:
·6通道——2路麦克风/线路输入和2路立体声输入。
·灵活的设计技术理念适合现场声音,录音和后期制作。
·HDM(硬盘录音模式)中独特的监听和总线连接提供了一个能与电脑录音系统无缝连接的接口。
·在所有通道和主混音输出上都有60mm音量渐变推子。
·双轨混音电平控制可使你用通道音量控制器混合来自DAT(数字音频磁带录音机)、VCD、录音带、电脑声卡或者MD的声音。
·3波段通道均衡器,在80Hz、2.5KHz和12KHz波段上都有+/-15dB的调整范围,使音频波形修整达到准确而又悦耳的效果。
·在舞台监听混音或者耳机混音上加效果处理的辅助输出。
·五段LED电平表显示主混音输出电平。
·带48V幻象电源的,高品质量、低噪音、分立式麦克风前置放大器,能提供最大的动态范围和真实音频还原。
·先进的电路设计采用了分立元件和根据每个信号各时段的变化而精心挑选的高品质、低噪音运算放大器。
·高品质的耐用材料能保证可靠的流动性表演的质量。
·长达三年质保。
    Front and rear panel layout(前后面板布局)
    (前面板布局):
1、MIC/LINE(麦克风/线性输入)——两用连接接口(可连接低噪音麦克风前置放大器或线路电平输入)。
2、GAIN(增益控制)——用于控制麦克风或线性输入的电平。
3、CLIP(过载提示)——当麦克风输入的增益调得过大时,红色LED会亮起。
4、HIGH FREQUENCY(高频调整)——控制通道均衡器的高频波段。(在12KHz上的+/-15dB范围内)
5、MID FREQUENCY(中频调整)——控制通道均衡器的中频波段。(在2.5KHz上的+/-15dB范围内)
6、LOW FREQUENCY(低频调整)——控制通道均衡器的低频波段。(在80Hz上的+/-15dB范围内)
7、AUX(辅助发送)——辅助输出音量控制器,可被用作连接外置效果器或作为辅助监听混音输出。
8、PAN(声象平衡旋钮)——在立体声通道中控制通道在左右声象之间的位置。
9、RECORD(录音按钮)——在使用HDM(硬盘录音模式)时,按下该按钮可选定该通道为录音通道。
10、FADER(音量推子)——60mm电平渐变推子,能在改变电平时提供平滑的控制。
11、STEREO MIC/LINE(话筒/立体声左声道输入)——两用连接接口(可连接低噪音麦克风前置放大器或立体声的左声道LINE输入)。
12、RIGHT LINE(右声道输入)——立体声的右声道输入连接接口。
13、AUX RET(辅助返送接口)——外线路电平输入连接器。
14、CONTROL ROOM(控制室监听输出)——连到监听系统的左右声道输出接口。
15、MIX(混音输出)——左右主混音输出接口。
16、AUX OUT(辅助输出)——辅助总线电平的输出。
17、MONO OUT(单声道输出)——此输出由左右主混音声道输出信号合成的一个单声道信号。
18、2 TRACK INPUTS & OUTPUTS(双轨输入和输出)——连接到DAT(数字音频磁带录音机)、录音带、MD或者硬盘录音系统。
19、MONO OUT LEVEL(单声道输出电平)——用于设置单声道混音的输出电平值。
20、HDM(硬盘录音模式)——设置调音台用作电脑录音和分配音频信号的开关。
21、PHANTOM(幻象电源指示灯)——显示48V幻象电源开启。
22、POWER(电源指示灯)——显示MDR6电源开启。
23、OUTPUT METER(输出电平表)——5段LED显示主混音输出电平。
24、MIX FADERS(主输出电平推子)——用于控制左右主混音输出的总电平值。
25、2 TRACK TO RETURN(双轨返回)——用于控制混合双轨输入和通道混音的电平。
26、AUX RETURN(辅助返回)——用于控制外置混合效果返回的电平。
27、HEADPHONE JACK(耳机插孔)——这里连接立体声耳机。
28、C ROOM/HEADPHONE(控制室/耳机)——调整监听输出和耳机输出的电平。
29、2 TRACK/MIX(双轨/混音按钮)——选择监听2T IN或主输出信号之间的切换开关。
30、BALANCE(平衡)——调整立体声输入通道左右声道的相对电平大小。
    后面板布局:
A、AC ADAPTOR INLET(交流电源适配器插口)——连接交流电源。
B、POWER(电源)——MDR6的主电源开关。
C、PHANTOM(幻象电源)——为麦克风前置放大器提供48V幻象电源的开关。
