本文介绍的这种额定功率100w×2超甲类DC场效应管功放,具有输出功率大、频响宽、音质佳、性能稳定等特点,可广泛用于音乐厅、家庭、单位等场合,也非常适合广大发烧友制作。功放主电路见图1(其中只画了一个声道),图2是本功放配套的电源电路。图1电路分功率放大与保护电路两大部分。
   功率放大部分由电压放大级、缓冲级、电流放大级、超甲类偏置电路四部分组成。电压放大级采用AP500A,该器件是耐高压(极限±75V)高速双JFET输入放大器,闭环工作频响达0~500kHz,具有自动调零(零漂小于90mv)、失真校正(失真度小于0.02%)等特点。BG3、BG4组成缓冲放大器,它能提高AP500A的驱动能力,减少后级VMOS场效应管输入结电容对音频谐波的衰减作用。电流放大级每个声道采用两对互补VMOS对管(如图中的BG5~BG8),并用多管并联推挽输出,除了能提高电路的输出线性及输出电流能力外,还可提高电路的阻尼系数;VMOS管作电流放大所表现的出色音质已为多数烧友所赏识,其众多的优点在这里我们就不再赘述。
    功放电路另一特点是功放管采用超甲类偏置。超甲类功放具有甲类不截止和甲乙类效率高的双重优点。BG1、BG2组成恒压偏置电路,D1、D2的作用是只允许前级电流注入到后级而阻止后级偏置电流流到前级,这样就可实现后级推挽管始终不截止,调整VR2就可以改变后级推挽功放管的静态电流,一般调在10~60mA左右即可。
    本功放配备了功能独特、较为完善的保护电路,它具有开机延时启动、关机提前断载、零点漂移保护、短路或过流保护,并能把出现短路故障的功放管从电路中隔离出来(一个声道中烧掉一个功放管,功放板仍可正常工作),整个保护电路主要由D4、BG9~BG15、F1-F4及继电器等元件组成。
    功放采用两组电源供电,如图2所示,其中±52V小电流稳压电源组供电压放大级、缓冲级使用,±42V大电流组供电流放大级和保护电路使用;也可采用一组电源,比如图2中可以不用N4、N5、N6端,只要接上N1、N2、N3这一组电源,整流后的直流电源±E1就通过D5、D6向电压放大级、缓冲放大级供电。图中SA1、SA2、SA3是压敏电阻,它可保护滤波电路与功放电路不受电网电压意外升高而损坏。
    设计印板时所有的地线都接到一点,功放管应采用大面积翼形散热器散热,BG5~BG8功放管需用耐压120V、电流8A、功耗70W以上的大功率管,BG3、BG4应用耐压140V以上的中功率管,继电器可用16A24V单开关继电器,电源电路的大电流整流桥可用10A翼形整流桥,主滤波电容可用“黑金刚”快充电式大水塘电容,小功率电阻一律用金属膜电阻。调整时先在图1E点打“×”处串接一个毫安表,并把VR1、VR2阻值调至最大,接着通电,用改锥慢慢调小VR2的阻值,使毫安表电流读数为5—30mA左右,然后调小VR1的阻值,使毫安表的读数增加5-30mA(即毫安表总读数为10-60mA左右),调完之后。即把微调电阻固定。
    本功放极其丰满的低音具有震撼人心、宏厚有力的特点,低音潜得非常深,中音极具温暖感,给人一种通透、明亮的感觉。
