开机见屏幕图像被密集的雨柱条状花点杂乱分布.分不清楚那里是图象.按原理分析,这样的现象应该是U301和U400之间的通讯和数据传输不正常引起的.重点怀疑U400.对U400的工作条件进行检查,没有发现异常.用示波器监测传送波形,发现数据也有交换.难道是过孔损坏?用力压或摁该IC也没见出现什么反应.找来镙丝批敲了敲,也没有出现反应.于是更换了U400,开机观察图像就正常了.分析:这个现象由于该IC失效引起的.同样把该IC拆除,开机发现故障上面现象一样.他同过孔损坏的故障是有所区别的,请同大家注意区分。
点击放大
