检修与分析:R168变质----插入电路图
有时候能开机,但是黑屏。测量数字板上各路供电均正常。因为能够开机,字符也有了,初步判断TB1307应该是没问题。重点检查U301以及外围零件。没有查到什么异常,于是更换IC ,故障依旧。但是机器还表现为有时候不能开机。颇为费解:不能开机,为什么字符显示却正常?是不是总线上有问题了?用表在开关机的时候仔细查监控总线电压是否有异常。再观察U301的 复位变化是否异常。把电压纪录下来,再跟好板对比,发现U301的52PIN 电压有区别多。正常的话是2.8V,而此机却为1.7V。顺路查下去,52PIN一直连接到CPU那边。测CPU的复位脚(38PIN )为3.3V。两个IC之间只是连接了一个100欧姆的电阻,怎么电压差异就这么大了?测量连接点的电阻,竟然有10多K,用一导线把把他们之间的过孔连接起来,试机器故障不再出现。
HD21M62S
