接修一台TCL L32F19BD型液晶彩电(MS68机芯),TV状态下不能收看电视节目,但AV状态下正常。该机芯的TV信号通道(见图1)是:从高频头11脚中频信号输出端输出的全电视中频信号,分别由声表面滤波器X102( K6274D )、X103( K9352M )分离出图像伴音中频信号,送入中频信号放大及解调集成块U100( TDA9885T )的①、②脚及23、24脚,经U100中频放大、AGC控制、检波等一系列处理后,图像信号从17脚输出,经Q103放大和阻抗变换及R154、R155分压后,由R124送入主控芯片U201 49脚;而伴音信号从12脚输出,经由R147、R150、R151、C136、C137等构成的移相网络将信号分成两路,并被送入U201 62、63脚。由故障查高频头④、⑤脚总线电压、⑦脚+5V供电电压均正常,但调谐端⑨脚电压却为0V (正常应在0V~30V之间)。于是,顺藤摸瓜检查,终于查出是限流电阻R103(22kΩ)开路,更换后试机,⑨脚电压恢复,故障排除。
