接修一台TCL L32P10BD型液晶彩电(MS68机芯),故障表现为无声。先用遥控器将机器切换至AV1状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。
         该机芯音频信号流程是:U100的12脚输出的音频信号经R147、R150、R151、C136、C137等移相后送至主控芯片U201( MST6M68 )的62、63脚,与其他各路音频信号(包括AV1、AV2、YPbPr音频端子及VGA端子、HDMI端子输入的数据音频信号),经内部信号选择开关选择及音频和音效处理后分为两路输出(见图1):第一路:U201的104、107~109脚输出的L、R数字音频信号,经电阻R605~R608送入U601(TAS5706 )的34、22、23、25脚,经数字化处理及功率放大后,从U601的④、⑤脚与①、64脚及49、50脚与45、46脚输出推动三路扬声器发声;第二路:U201的82、83脚输出的模拟L、R音频信号送至音频放大器U602(RC4558)的②、⑥脚,经放大后分别从①、⑦脚输出,经C644、C655送入耳机插座P604 ,供耳机发声。
        试从耳机插座插入耳机试听,竟有声音,看来故障在U601的供电、输入、输出、总线、静音电路之中或U601本身。于是,查U601相关脚的+12V、+3.3V供电正常,在AV1状态下用示波器测U601的信号输入端,发现有信号波形输入,再查输出端却没有信号波形输出。查U601 28、29脚总线端,也有约+2.8V电压,据此分析,故障应在U601本身或其外设开/关机静音电路中。测U601静音控制21脚始终为低电平,看来故障极有可能在开/关机静音控制电路。
        对这部分电路进行检查,最终查出是Q602的c、e极击穿。更换后试机,U601 21脚电压升至2.9V,声音出现,故障排除。
