一台TCL LCD40A71-P型液晶彩电,开机后黑屏,声音正常。由于24V开关电源只给屏内逆变器供电,因此若24V开关电源无输出或者高压板损坏,均会引起黑屏但声音正常的故障现象。首先测量24V开关电源输出,结果为0V,于是重点检查易发生此类故障的开关管Q2、Q17和R20、IC2等元器件,检测发现R20断线,更换R20后试机,故障排除。相关电路见图1。
