最初是开机后1小时左右黑屏,等机器完全冷却后又可开机。后来黑屏现象越来越频繁,开机10分钟后就黑屏。通常这类故障是热稳定性差所致,可能是某个元件特性不良。打开机壳,用泡沫靠住电视液晶屏,继续收视状态,监测电压状况。打开后盖收视约15分钟后无光栅,用酒精棉球对大功率场效应管擦拭冷却。当对VT103(20N50)、VT 104(20N50)擦拭时,发现电视屏幕有图像和伴音,确定故障发生在电源供电电路。将此两只场效应开关管更换为同型号的,在没有装上后盖情况下收看3小时没出现故障,故障排除。后期回访客户,工作正常。
         小结:对于上述机型已碰到几台同类热稳定性差的故障,均是该管特性不良。因为大屏液晶电视机整机供电功率输出大,用户使用收看时间长,机子本身薄,散热条件差,元件超出热量极限时就会引发损坏或特性变差。笔者认为在夏天收视在两小时左右休息一下比较合适,如果长达5~10小时的收视是容易损坏液晶电视机的。
