故障现象:三无烧保险管
分析与检修:在不通电的情况测量Q02、Q07击穿保险坏,其余未见损坏,更换坏件后通电试机(在通电时一定在电源的交流输入处串接一100W的灯泡,防止开机后别的地方有故障引起更大的损坏)。通电测量+5V、+12V、+24V都没有电压,根据电源流程图,必须在+5V正常的情况下,再给电源一个高电平的开机信号,才有+12V、+24V的输出。先修+5V的电路,测量IC12(NCP1200)的5脚电压没有,在不通电的情况下测量IC12的1脚和5脚相通,Q13损坏、R76(1.9欧2W)开路,更换IC12、Q13、R76后通电试机,+5V正常,在给电源一个高电平开机信号后,+12V无电压输出,根据电源流程查PFC电路,测量PFC的电压正常应是380V,现在只有270V,明显是PFC电路没有工作。测量IC1(TDA16888)9脚供电没有电压,把TDA16888从电路板拆下来测量,9脚和7脚相通,TDA16888已损坏,再测量IC1外围电路,发现Q1、Z2(15V稳压二极管)也已损坏,更换IC1、Q1、Z2开机PFC的电压正常,拿掉串接在交流输入处的灯泡,装好F1保险通电试机,一切正常。
