故障:不定时不开机
分析与检修:开机发现红灯亮,然后熄灭,然后再亮再次熄灭,测量发现待机3.3V电压会在6-7秒钟后跌落到1.6V左右,其它电压也跟随跌落,为了试一下是电源问题,还是数字板问题,先将3.3V电源接4W4.4欧电阻试验,3.3V电压正常,此时3.3V有2.25W的功率,说明副电源的带载能力还是可以的,强制开机各电压正常,不能开机,用工装识别不到FLASH,更换升级后正常,可是试机几天后,再次开机灯也不亮,此时3.3V不稳定来回抖动,单独接电源板也是如此,电压从1.6V到3.3V之间来回抖动,即然不超过3.3V说明稳压电路基本正常,问题一般出在震荡或是保护环节,测量限流电阻R201、R202阻值正常,过流保护在集成块内部了,不需要考虑,反馈回路也正常,测量U201的2脚在6-12V之间抖动,此时电源输出不稳定抖动是正常的,但是电压低,正常情况下该脚的电压应该此时最高值不低于15V,该回路中没有发现问题元件,后来想会不会是变压器坏了,测量给集成块供电绕组果然开路,拆开发现该绕组接触不好,重新焊接后,试机正常,由于电源启动时都是集成块内部通过恒流源向电容充电,充电到启动电压后电源启动工作,此时电容上电流泻放,然后通过电源的反馈再供电,此时电源才能正常工作,如果电容容量设置过小或是电源不能后续补充,就会启动失败,进入下一个启动过程,这也是该电源不稳定来回抖动的原因。回想应该是电源性能不好,刚开始走的弯路。
