故障现象:无光
分析与检修:根据故障现象判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11,Q12的导通和截止来控制背光电路,Q11,Q12工作在开关状态,正常开机时,U3输出一个高电平(3.3V)经R168分压以后使Q11的B极为0.7V,Q11导通,Q11的C极为低电平,Q12的B极为低电平,Q12截止,Q12的C极为高电平(5V)驱动背光电路,当测量Q11三有极管的B极为0V,经检测Q11损坏,更换一只新的,试机故障排除。
