飞利浦超级单芯片
1、       AT2560B故障现象:个别台有彩色横带,粉红色和绿色相间,满屏上下排列
分析与检修:用表笔干扰一下,TDA9373的37脚就正常,换TDA9373解决
2、       2927U故障现象:场幅小,底部有黑边
分析与检修:进入工厂菜单调场幅至最大位置,仍不能满足要求,检查场供电IC301的6脚45V和3脚14V电压都正常,查场偏转线圈正常。反馈电阻R306(0.68欧)无变值现象,再把IC301 TDA8359换新故障依旧,检查IC301的1、2脚场正反向激励信号,外围元件同样未发现故障元件。怀疑软件故障,换存储器无效,看TDA9373引脚功能,第25脚功能是场参考电压设置,测外接电阻R217由39K变为52K,换之故障修复。
OM8838芯片52脚外接电阻R237 39K电阻变大也会出现同样现象。
3、       2927U故障现象:屏幕左侧有一条竖带,宽约为二厘米,行中心右移
分析与检修:行中心偏,应查行脉冲电路,维修中发现TDA9373行脉冲输入脚34脚为空脚,查第二鉴相器滤波电容C214(接在TDA9373的16脚)开焊,补焊 后开机正常。
4、       AT2965U故障现象:行幅大,枕形失真
分析与检修:进工厂菜单调行幅不能调小,调枕形,枕校管Q447基极电压有变化,C极电压最高只能调到12V,测C415(50V/4.7UF)无极性电容无容量,换新故障排除。(测电压时枕校管C极电压越低,行幅就越大。
5、       AT2965U故障现象:行幅忽大忽小,随亮度变化
分析与检修:这是这种机型通病,电容C408 250V/22N无容量
6、       AT2965U故障现象:不定时无图像,有斜纹干扰,AV正常
分析与检修:无图像时自动收台搜不到台,无伴音,视频输出有图像,说明从IC201的38脚输出的视频信号到Q205发射极这一路正常,故障范围缩小,相关元件只剩下四个元件,R251、R252、C232和IC201 TDA9373,其中R251和C232坏的可能性大,准备拆C232(100N)电容时,发现一个引脚根部断,换后OK
7、       29U186Z(TDA9383机芯)故障现象: 屏中心位置有垂直宽暗区,两侧有半月牙形图象
分析与维修:有沙堡限幅电路元件损坏,导致解码器中的行中心不正确。D401限幅二极管有软击穿,造成无沙堡脉冲行电路失控,行中心偏离。
8、        2999UZ故障现象:不开机,指示灯亮,二次不开机
分析与维修:开机启动后测量+B端135V正常,TDA9380的工作电压3.3V,+8V均正常,再测行激励管Q401基极电位1.9V,正常情况下约0.7V。这种情况多是因为TDA9380内部保护电路起控造成的。TDA9380保护信号接入点是34、36、49脚。34脚为行逆程沙堡脉冲输入36脚为超高压过压保护输入。49脚束电流保护输入角,任一输入端异常都可能进入保护状态。根据经验,34脚这一路易出故障,顺着这个思路检修,在路测R405阻值几乎短路,拆下并在R405上的C406测量已击穿,换后OK。
9、       AT34U186故障现象:行幅小,枕形失真
分析与维修:进工厂模式调正常后,看半小时又变成枕形失真,再调总线也能调正常,但行幅不稳定,测枕校管Q447C极电压不正常,不能连续变化,B极可连续变化,查R488(56K)阻值变大,更换后修复,第二天旧病复发,再进工厂调试发现枕形不可调,拆下枕校管Q447  IRF630,用X10K检测反向漏电,用K2645代用,故障不再出现。
