AV状态无图无声,说明微处理器已发出AV控制指令信号,使IC102内中放电路停止工作,即此时D301阴极有高电平控制电压输出。因此,引起该类故障的原因可能是:(1)切换块IC001④脚外接的元件C005击穿短路、R002脱焊开路或变值使④脚恒处于0V低电平;(2)IC001④脚内部电路损坏使其三组电子开关电路恒处于接通TV通道状态。所以该故障的检修思路是:在AV状态下(即开机后按动遥控器“AV”键),先测IC001④脚电压,若为0V,应检查R002、C005、IC001及有关印刷铜箔线路有无断裂;若④脚电压在4.0V左右,则可判断IC001内部电路损坏,应更换IC001。
