TV、AV两种状态下均无图像的原因是IC001及其⑨脚以后公共图像通道工作异常。因此在检修时,先将整机置于AV状态下,用影碟机或放像机从接口J001输入视频信号,然后用示波器测IC001⑨脚信号波形是否正常。若此波形不正常,应检查IC001及其外围电路元件;若此波形正常,则要再测IC30119-2.gif (270 bytes)脚亮度信号波形是否正常。若亮度波形不正常,应检查IC301及其周围电路元件与C364等;若亮度波形正常,则要再测IC30419-1.gif (203 bytes)脚有无正常的亮度信号波形。若无,应检查IC304、C327、R377、X301、X304及有关印刷线路;若有,则应重点检查IC304及其周围电路元件。
  两种状态下均无伴音的故障原因有:(1)IC001内部音频信号处理与传输电路不良使其③、⑩脚无音频信号输出;(2)IC001②脚有约1.5V的静音电压输入或②脚内部静音电路不良引起音频信号在IC001内部被阻断;(3)IC00119-1.gif (203 bytes)脚音量控制直流电压过低或其内部音量控制电路不良使之对音频信号衰减过大;(4)伴音功放电路IC201(TDA2007)及其周围电路不良等。因此在检修时,先检测IC001②脚电压是否为0V。若该电压不是0V,应检查IC601及其{25}脚至IC001②脚间有关电路元件;若是0V,再测IC00119-1.gif (203 bytes)脚电压是否为0V。若是,应检查IC601②脚至IC00119-1.gif (203 bytes)脚间有关线路与元件;若否,再分别从IC001③、⑩脚注入干扰信号,察看扬声器有无干扰声发出。若扬声器无干扰声,则应再测IC201⑧脚电源端电压。若IC201⑧脚电压为0V,应检查C209、Q201、R201~R203;若为18.5V左右,应检查IC201及其周围电路元件。若从IC001③、⑩脚注入干扰信号时,扬声器有反应,则应检查或更换切换集成块IC001。
  两种状态下均无图无声的故障原因有:(1)遥控电路微处理器IC601工作异常;(2)切换集成块IC001内部电路损坏;(3)IC00119-6.gif (272 bytes)19-8.gif (279 bytes)脚工作电压过低,使内部电路停止工作等。因此在检修时,应重点检查IC001以及与其正常工作条件有关的电路元件与印刷线路等。
  另外该机在AV状态下断电或交流关机后,再开机时微处理器均自动转到TV状态,且处于节目号为1的信号接收状态,若此时1号频道无电视信号输入,则屏幕呈蓝背景且无图无声,这并非故障,只要此时按动有电视节目的频道号按键,就有图声出现。
