TCL王牌3498GH
  在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
  1. 维修模式的进入
  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
  2. 维修模式的退出
  调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3. 调整方法
  (1)调整项目的选择
  按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
  (2)调整数据的选择
  按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
二、 适用机型:
TCL-2501
进入工厂模式的方法
开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型:
TCL-2501A 、TCL-2901A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法
 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、 适用机型:
 2129E、2133、C2133
维修状态的进入
        此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。
  2129E 调 整 方 法
序号
 调试项目
 调试元件 调试事项
 输入条件
 调试方法
 IF VCO
 T201
 用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
 调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
 +B电压
 VR801
 PHILIPS
 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
 场线性、场幅调整,行场中心调整
 工厂遥控器
 PHILIPS测试卡,标准状态
 按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
 RF AGC
 工厂遥控器
 接收75 dB八级灰度信号
 用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
 聚焦调整
 高压包FOCUS旋钮
 PHILIPS 测试卡,标准状态。
 调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。  ;
 帘栅电压
 高压包SCREEN旋钮
 输入无调制信号。
 将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 [Page]
 副亮度调整
 工厂遥控器
 八极灰度信号,标准。
 进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
 白平衡调整
 I*2C总线调整
 由AV输入明暗场信号
 按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
五、适用机型:
2101AS
维修状态的进入
    在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键,屏幕显示:
 目前调整状态  调整后显示
 SELF CHECK  SELF CHECK
 POWER:000  POWER:000
 BLSLNE:OK  BLSLNE:OK
 BLS CONT:OK  BLS CONT:OK
 SYNC:NG  SYNC:OK
