TCL银佳系列电视机IC总线调整资料
凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均可采用空白存储器,其代表机种有2510G,2575D,2910G,2927D,2980DB,2988DB,AT2988D等等。其主要参数如下:
 进入总线方法,将用户遥控器拆开,在线路板D04处按图标接一个二极管(1N4148),
 再在面板右下角处增加一个按键,同时按增加按键及美化画面按键,即可进入总线。以上进入总线方法可适用所用采用OM8838解码芯片的机芯
菜单一
1.POWER MODE      S(电源开机模式)
2.NICAM           NO(丽音)
3.SOUND SYS       1 (声音系统)
4.AV NUMBER       1 (AV数量)
5.IF              60&nb sp;(中频)
6.C.FILTER        YES(数码滤波)
7.LOGO            0 (开机及无信号时画面)
8.SRS             NO (SRS旋风音响)
9.PWM VOLUM       YES (智能音量)
10.BACKGROUN      NO
菜单二
1.HOR SHIFT      2D (行中心)
菜单三
1.VERT SLOPE     2D (场半幅)
2.VERT AMP       04 (场幅)
3.S-CORRECT      0D (场S形校正)
4.VERT SHIFT     17  (场中心)
菜单四
1.WHITE-R        20(红驱动)
2.WHITE-G        20(绿驱动)
1.WHITE-B  &n bsp;     20(兰驱动)
菜单五
1.AGC           08 (高放AGC设定)
2.CATHODE       07
3.SUB-BRIGHT    03 (副高度)
4.CORE MENU     YES (智能降噪)
5.FFI           1
6.WOOFER        YES (重低音)
7.EXPORT        NO
再在面板右下角处增加一个按键,同时按增加按键及美化画面按键,即可进入总线。以上进入总线方法可适用所用采用OM8838解码芯片的机芯。
