进入方式:按出菜单(按遥控器上MENU键),接着按遥控器上的8202,在屏幕左上方显示工厂模式。
退出方式
注:工厂模式菜单内的设定参数不能随便更改,否则会影响显示效果和其它问题。
  工厂复位当画面出现异常(如画面偏色、比较暗、比较亮等异常现象)可进入工厂模式菜单进行复位,复位方法是:按遥控器的菜单键再依次按数字键8202,将自动弹出工厂菜单,按遥控器上的上/下光标移动键移动到FACTORYRESET,再按选项按OK键执行,约3秒后机器执行工厂菜单清零命令(屏幕会黑一下并且面板显示灯会蓝色闪烁,机器重新上电,回到电视信号状态下,表示工厂已复位,复位后电视信号要重新收台才能收到电视信号。最后在工厂菜单下选择AUTOCOLOR中的SD480i和HD720p60Hz进行分量的ADC校正,校正方法详细如下:1、先选择信源为YPbPr,用仪器输入480i的信源,pattern必须选择彩条。2、进入工厂菜单选择AUTOCOLOR,再按向右的箭头就进行色彩校正了。3、用同样的方法来校正HD720p60Hz
