机芯:MS18A机芯
所属机型:TCL L26E64液晶电视
进入方式
方法一、将音量减到0,按静音键,然后在3秒内按数字键9735进入工厂菜单。
方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY SETTING页的FACTORY KEY项设置为0时有效)。
调节方法及数据
退出方式:按遥控器菜单键退出。
调试内容与方法:
(1)ADC通道校准
  YPBPR分量通道自动ADC校准步骤如下:
  ①分量接口用Chroma7120的1080@60Hz、半彩条信号(Pattern=36,Timing=77)或FLUKE54200饱和度为75%的半彩条信号(按住FLUKE54200的COLOR BAR键直到弹出选择菜单,选中COL_SMPTE然后按Enter确认):
  ②通过信源键选择YPBPR分量信源:
  ③进入工厂菜单,选中ADC项,按音量+/-键进入ADC页(在工厂菜单页可直接按5键进入此菜单页)。选中AUTO选项,按遥控器上的音量+/-键,机器将自动校正YPBPR分量信源下的ADC GAIN和OFFSET。
  PC电脑通道自动ADC校准步骤如下:
  ①退出工厂菜单:
  ②VCA 接口用 Chroma2327 输入 1024*768@60HZ 的双 16 级灰阶(Pattern=47,Timing=14)信号。
  ③通过信源键选择PC电脑信源:
  ④进入工厂菜单,选中ADC项,按音量+/-键进入ADC页(在工厂菜单页可直接按5键进入此菜单页)。选中AUTO选项,按遥控器上的音量+/-键,机器将自动校正PC电脑信源下的ADC GAIN和OFFSET。
  (2)色温的调整
  准备DEBUG板:
  供电方式有如下几种:
  ①用12V电源适配器连接CON1或CON2;②用12V连接线连接S1;③用5V连接线连接S3。
  供电正常后发光二极管显示红色;
  ——调整色温步骤如下:
  ①调整此项前请保证当前信源处于AV2(用测置AV,方便调试);
  ②AV2接口用PM5418输入8级灰阶信号;
  ③用串口连接线连接CHROMA7120的串口和DEBUG板的串口插座CON3;
  ④用VGA线连接电视的VGA口和DEBUG板的VGA插座CON5;
  ⑤Chroma7120串口波特率设置为19200bps;
  ⑥ 进入工厂菜单, 选中WHITE BALANCE MENU项, 再按音量+/-键进入WHITEBALANCE MENU页(在工厂菜单页可直接按8键进入次菜单页);
  ⑦将Chroma7120的感光头对准8级灰阶的次亮阶(左其倒数第二阶);
  ⑧选中AUTO WHITE项,按音量+/-键进行亮平衡调整;
  ⑨调整完成后,经不平衡仪的感光头对准8级灰阶的左其第三阶;
  ⑩选中AUTO BLACK项,按音量+/-键进行暗平衡调整;
  (11)结束暗平衡校准后,再次将白平衡仪的感光头对准8级灰阶亮阶(倒数第二阶),选中AUTO WHITE项,按音量+/-键进行第二次亮平衡校准。
  注意:
  ·校准过程中请勿移动感光头;
  ·调整过程中,可随时按“信源”键中断;
  ·TV/AV/S、YPBPR、PC三类信源共用一套白平衡数据,所以只需调整一次。
