机芯:F7SS
主要芯片:TMP87C38N-3506 TMP87CS38N-3164 TMP87C38N-3595 TA1259BN TA1276AN TA1276AN TA1222BN
存储器型号:24C16
进入方式:先按遥控器上的静音控制键一次,屏幕上显示静音符号,然后同时按住遥控器上的静音键和电视机操作面板上的菜单控制键“MENU’,屏幕右上角显示维修字符“S”,进入维修模式。
在维修调整S模式下,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的“MENU”键,电视机进入工厂功能设定D模式。屏幕右上角显示“D”字符。
调节方法及数据:进入维修调整S模式和工厂功能设定D模式后,按“节目加/减”键可选择调整项目,按“音量加/减”键改变所选项目数据。调整时,通过按遥控器上的“TV/AV”键,可选择机内测试信号(共有14种图案可供选择),其测试信号与东芝FSSS机芯相同(参见第35期本版东芝FSSS机芯的相关内容),按数字“8”键,可控制音频测试信号(1kHz)的开/关。
退出方式调整完毕,遥控关机进入待机状态,即可退出维修调整S 模式或工厂功能设定D 模式。
存储器初始化
 更换存储器后,进入维修调整模式,同时按遥控器上的“字符显示”键(CALL)和电视机上的“节目+”键。微处理器自动对存储器进行初始化。
自检显示
在调整模式下,按遥控器上的数字键“9”,便进入故障自检显示模式。屏幕上显示自检结果,供维修人员参考。
  屏幕最上部显示的 2390***是微处理器的软件版本(因机型设置而不同);下部显示的“POWER00”代表电源保护电路的动作次数(显示00 表示无保护动作);显示的“BUS LINE OK”代表总线系统功能正常(当显示SDAl-GND 时表示SDA 数据线对地短路,显示“SCL1-GND”时表示SCL时钟线对地短路,显示“SCL1-SDA1”时,表示SCL 时钟线与SDA 数据线短路);显示的“BUS CONTOK”时表示总线系统被控电路正常(当显示“Q**NG”时,表示该编号元件发生故障);显示“BLOCKUV V1 V2 QA01 QA01S”表示电视/视频输入1/视频输入2/信号处理电路检测结果(字符为绿色表示正常,字符为红色时说明该字符代表的电路发生故障)。
  如果因字符电路发生故障,无法显示自检信息时,电视机以电源指示灯闪烁的方式,显示自检信息:当电源指示灯以0.5 秒钟间隔闪烁时,表示保护电路动作;当电源指示灯以1 秒钟的间隔闪烁时,表示总线电路发生故障。
调整项目与数据
此资料来自家电维修资料网总线调试频道(www.520101.com/html/iic/index.html) 转载请注明出处!
