1.维修模式进入方法:开机状态按遥控器上的“静音”键后,再继续按遥控器上的“静音”键与电视机上的"MENU"键,此时屏幕上显示"S" ,表示已进入维修状态。
        2.维修菜单选择方法:进入维修模式后,按电视机上的"MENU"键,屏幕显示变为调整状态,再次按"MENU”键,由调整状态变回维修状态,按“频道+/-”键即可改变调整项目,按“音量+/-"键可改变调整的数据值,数据变化范围是00~FF,但数据可调整范围根据调整项目有所不同,按遥控器上的数字键"1”可进入红截止,即红色暗平衡“RCUT"调整;按"2”可进入绿截止,即绿色暗平衡“GCUT"调整;按“3"可进入蓝截止即蓝色暗平衡"BCUT"调整。按“4"可进入对比度校正调整项目即"SCNT",按“5"可进入副彩色调整项目,常接收的信号为PAL制式,显示的项目名为COLP;NTSC制时,显示的项目名为cOLC;SECAM制时,显示的项目为COLS。按“6”可进入色调调整项目,项目名为TNTC。按“8"可控制机内1kHz音频测试信号的关断与接通(在测试信号的选择方式下,具体见下文);按数字键"9"可进行故障自检项目。按数位选择键“-/---",可控制垂直扫描的关断与接通,以便进行暗平衡调整。同时按遥控器上的“CALL"和电视机上的“节目一”键,可保护电路的工作计数复位至"00"。同时按遥控器上的“CALL"和电视机上的“节目+”键,可对EPROM存储器QA02进行初始化操作(注意:只有更换存储器后才需要进行此项操作),按“音量+/-”键可对调整项目的数据进行调整,按"AV”键可进行测试信号选择。
       3.机内测试信号:在维修状态时,每按一次遥控器 上的AV键,电视机上显示的测试信号图案就变化一次,其变化规律为:测试信号关断NTSC测试信号(14种测试图案)- PAL测试信号( 14种测试图案)- +测试信号中断。
       4.故障自检功能:在维修状态下,按数字键“9”,电视机将进行自检操作,屏幕显示见表1。
        5.退出方法:调试完毕,遥控关机即可退出维修状态。
        6.其他维修数据:2980DE/2980DH I2C总线数据见表2,2988UE/2988UH I2C总线数据见表3。
