故障现象:新科330型VCD机,能检出总曲目,按播放键或曲目直选键,显示屏有曲目号而无分秒计时显示,但不能进入正常播放状态。
故障检修:能检出总曲目,说明激光头及聚焦伺服系统基本正常。不能进入播放状态,可能是激光头径向进给伺服系统有问题。该机进给电机的控制信号来自IC01(CXD1782BQ)的16脚,经驱动集成块IC03(BA6395)后,由CZ08接至电机。用万用表测进给电机两端阻值为30Ω,并能作径向移动。测IC03 20脚驱动信号输入端为3.5V.输出端17、18脚间电压为0V,正常应是随输入端的电压变化在0~1.8V之间变化。判定IC03己坏。更换后整机恢复正常。
