故障现象:接修一台山水(SANSUI)HVD-809A型DVD机,通电显示屏及电源指示灯均不亮,所有按键失效,亦无开机画面,整机呈三无状态。
故障检修:开机检查保险管完好,+300V电压亦正常,说明电源输入无故障。接着实测电源板上输出插座的各组电压(板上有标准数值)见下表。
    依照实物电路画出电原理图见上图。测u1⑦脚为+14.6V,④、⑤脚为+300V,基本正常。仔细检查板上元件,尤其是输出滤波电解。发现滤波电解C11和C14顶部稍有鼓包,拆下测量其容量已降低。换为正品电解电容后,开机时液晶屏闪亮一下即灭,按开机键亦是如此,测±12V及+5V均正常。怀疑+3.3V电解电容有问题,拆下发现其底部漏液,于是换上全新的470uF/16V电解电容,通电测试+3.3V正常,液晶屏显示正常,按开机键能开机,放入碟片声图俱佳,至此维修结束。
