LA6510广泛用于激光唱机、影碟机的加载、主轴及伺服电机的驱动电路。由于其功耗较大,且一般均用非稳压电源供电,因此其损坏率较高。现以深圳高声集团用索尼PCB-2F机芯组装的CDK-118激光唱机为例,简介LA6510(有关电路如图1所示)的几种常见故障及应急修理方法。
   1.主轴电机转速快。取出唱片后断开LA6510④脚,主轴电机转速仍然快;关机后用万用表R×1K档测LA6510散热片与⑤脚间电阻值,发现其阻值由0Ω变为2.5k,故判断LA6510损坏。试用导线直接把散热片与⑤脚连接,CD机恢复正常工作。后来在维修中发现,引起加载电枕、主轴电机、伺服电机不转和快转故障,通常是LA6510的散热片与⑤脚间阻值增大而造成。
    2.载片盘不动作用镊子将LA6510⑦脚与地端短路时,载片盘仍不动作,  检查LA6510有关外围电路和装载传动机构未见异常,故判定为LA6510内部装载驱动电路损坏。经试验,可用如图2所示电路来代替LA6510内部装载驱动电路。方法是:断开LA6510⑥、⑦、⑧、⑨脚和装载电机接地端,  拆除R123、R120、R205及R206。  R121、R122的电阻值换为1k,然后与原电路相应各点连接即可。
    图2的工作原理是:当LA6510⑦脚为低电平时,Q2、Q3导通,装载电机顺时针方向旋转,载片盘作开启运动;而LA6510⑥脚为低电平时,Q1、Q4导通,装载电机逆时针旋转,载片盘作关闭运动。
    3.主轴电机不转。观察激光头物镜清洁,开机时激光头有激光发出,且激光头能产生上下三次聚焦搜索动作,说明伺服电路正常;将万用表置于R×1档,用两表笔直接接主轴电机两端,此时主轴电机能旋转,说明故障由LA6510内部主轴电机驱动电路损坏造成。用图3所示电路代替主轴电机驱动电路后,故障排除。
    另外,当与LA6510相似的TA8410、KA9256等驱动块出现以上故障时,亦可用上述方法作应急修复。
