新科S-380 VCD视盘机不读碟
2017-09-24
作者:佚名
2273
故障现象:一台新科S-380 VCD视盘机开机后放入碟片,显示屏显示“DISC 1”,按面板上任何键不起作用。打开机盖.只听见光头发出“嗒嗒”的声音。
故障检修:根据故障现象,更换解码板S1.1,开机后还是这样,说明故障不在解码板上。用万用表依次检查电源板上各组供电电压,测到N309(7809)输出电压时,发现指针在9V处一直轻微抖动,其输人端12V电压也是如此。由此说明其前级整流滤波电路可能失效。通过检测,发现C334(3300uF/16V)滤波电容已严重漏电,更换后故障排除。
杂牌VCD解压板检修案例一例
万利达N30视盘机伴音电路故障检修
杰科GK-3500 DVD视盘机电源芯片的代换
改进激光头的结构
万利达DVP-600 DVD/CD视盘机的原理与维修
用1L0380R代换5M02659R来修复金正DVD视
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
