在影碟机维修中经常会遇到这样或那样的问题,这里我将长期维修工作中总结出的几点经验教训介绍出来,与同行交流提高。
    1.过分相信万用表
    万用表在影碟机维修中基本上只能用来测量各种电压和电阻值。经验丰富的维修人员也可以用万用表来测量一些简单的信号,例如晶振是否起振、复位信号、芯片工作状态等,但都不是很准确。有一些信号用万用表根本就测最不出来。如比较常见的左右时钟信号,它在影碟机上作时或停止时,其电压值相同。在测量某些信号值时,用数字万用表和指针万用表所测得的数值差异是很大的。这是由于所测量的信号是一个变化的量而非平稳的电压,数字万用表同指针万用表的内阻和内部结构均不同,所以显示出的数值有时差异很大。
    2.迷信示波器
    示波器在维修中也是一件很实用的测量工具,能将各种信号以波形的形式直观地表现出来,给维修判断故障带来了很大的方便。但任何仪器都不是万能的,示波器测量出来的波形只能为判断故障提供参考,具体情况还要通过电路的分析来确定。例如检修一台机心无动作的先科ALP668型VCD机,测量辅CPU(OM5284)和数字信号处理芯片SAA7372之间无通讯信号,就不能轻易判断OM5284损坏,还需要测量OM5284的第④脚是否有复位脉冲、SAA7372是否有复位信号、OM5284与主CPU(P87C52)之间通讯信号是否正常,只有全面地分析,才能准确地找到故障所在。
    影碟机的解码芯片和EPROM、内存条是采用并行方式连接在一起的,只要其中一根通讯线工作不正常,就会引起解码部分的所有芯片都不工作。这时每一个芯片上的信号都不会正常,在维修时需要根据具体情况来分析判断故障。
    3.根据芯片温度来判断芯片的好坏
    很多维修实例中将芯片温度视为判断芯片好坏的依据,这会使一些维修者产生误判,以为温度高的芯片就有问题。其实影碟机中芯片在工作中发热量是相当大的,BA6840、AVS1428等芯片在工作时都很烫手。
    4.偏信维修实例
    有些刊物的维修实例多属疑难故障,在实际维修过程中遇到的不多。相反,那些比较常见的故障反而因为太简单、分析太容易而刊登得较少。
    阅读维修实例,重要的是学习分析方法和思路。
    5.盲目更换芯片
    有些维修者遇到故障就直接更换相关的芯片,这种做法不可取,而且有可能因为焊接问题引起其他故障。事实上,芯片损坏率只占电路板损坏的50%~60%,对待故障要具体分析,确认外围电路无故障后,再考虑更换芯片,以免走弯路和造成不必要的损失。
