新型DVD机故障检修2
2006-08-11作者:2150
*万利达N996重放VCD正常,放DVD读不出菜单。根据现象分析,该故障一般发生在伺服系统及解压电路。试更换机芯,故障依旧,说明问题出在解压板。由于VCD能够顺利播放,U5(NDV8501)出问题的可能性不大。分析应重点检查烧写软件APROM(AM28F800)及U5外挂的E²PROM(93C46),根据维修经验,一般为AM28F800失效引起,但更换该芯片后故障不变。再用示波器重点测试E²PROM(93C46)在DVD读片状态下各脚数据变化,与正常相比,基本相同,但由于93C46是E²PROM,在实际维修中故障率较高,它失效之后还常出现放DVD无声或放VCD无声、图象行幅变窄等故障,估计为该芯片内部损坏。更换93C46后,机器工作恢复正常,故障排除。
