机主自述该机在播放中声音忽然自动变大,随后机器暂停,换碟重放出现不读碟且无厂标显示的故障。打开机盖,通电开机,显示及操作均正常。观察装载机构工作正常,只是长时间(30秒)读不出曲目,将视频输出送入监视器,只在开机一瞬间有一闪即过的画面;有时呈满屏绿色光栅。
初步判断该机的伺服、驱动电路正常。故障可能出在数字信号处理电路或解压缩电路。开机,测连接数字信号处理电路与解压缩电路的接插件XS702的LRCK(绿线)、BCK(蓝线)、DATA(黑线)三端电压,均为2.5V左右,由此推断以CXD2500BQ为中心的数字信号处理器工作正常,问题可能出在解压缩电路。
该机解压缩电路采用美国斯高柏公司的CL484,CL484正常工作时必须满足以下条件:{123}脚(VD MAX)+5V电源;{112}脚+3.3V电源;{101}脚(RESET)复位端开机为0V,之后应保持+5V;{19}、{20}脚40.5MHz振荡信号正常。首先检测{123}脚+5V工作电源为+5V,正常;{112}脚+3.3V为+3.6V,比正常值偏高0.3V,+3.3V形成电路如附图所示,经查V701(C2500)性能已变坏,用5609直接代换V701后,{112}脚+3.3V电源恢复正常,但故障现象依旧。复查{101}脚复位端,在开机瞬间有低电位跳变成高电位+5V,正常;但{19}、{20}脚电压分别为0.14V、3.28V,与正常值比较明显不正常,试换X701(40.5MHz)晶振无效,焊下R707、C701、C709作检查,发现C709严重漏电,更换C709后,该机恢复正常。
