  [例1]一台夏普DX-V508型VCD机出现有声无图故障。
  根据声图解码互锁原理,初步判断故障在视频信号通路。如图1所示,解码后的视频信号从IC16(BU1424K){39}脚输出,经CNP801{3}脚至Q801、Q802组成的射随器,分成VIDE0、RF两路后返回主板输出。
    查插座及连线正常,实测Q801的b、e极分别为0.1V、-0.3V,明显异常!由于VIDEO、RF均无输出,可肯定故障在公共电路。查固定偏置时,发现上偏置R812已变大为273kΩ,用3.3kΩ电阻代换后,图像恢复正常。
    另外,由于Q801损坏、C811虚焊及插座CNP801接触不良引起的无图或图像扭曲也较常见。Q801可用C1815代换。
 [例2]一台SONY CVK-K10型VCD机,每次开机约三分钟后图像彩色消失,但伴音一直正常。
  根据声图互锁原理,初步判断解压芯片IC1(CL484)及图像数模转换器IC3(QM0250Q)基本正常,重点查R、G、B编码器IC6(KA2198D)及时钟振荡IC5(HC00A)等电路。
  IC6正常工作的条件有:电源供电正常,编码时钟脉冲正常,输入复合同步信号正常,只有在上述三者同时正常的前提下,编码器才能对输出的R、G、B三基色进行编码,从而输出正常的CVBS信号。
  实测+5V供电正常,IC6{6}脚也有4.43MHz时钟脉冲,说明IC5基本正常。测{10}脚有约3Vp-p的同步复合脉冲。而{2}脚2V,{3}脚2V,{4}脚为3.9V,怀疑IC6{4}脚内部电路损坏导致矩阵电路工作失常。悬空IC6{4}脚后,测其电压为2.1V,与{2}、{3}脚基本相同,可见IC6并未损坏。再测C46左端4.7V,右端仍为3.9V,显然C46已严重漏电。试用0.1μF瓷片电容代换后,彩色恢复正常。
    值得注意的是,CPU因无信号而发出蓝屏静噪指令时,IC3{42}脚直流电位要比{38}、{40}脚略高,切勿轻易判为IC3(或IC6)损坏,应先查外围元件。
         安徽歙县 方跃斌
 [例3]一台先科AEP-637B型VCD机,冷机开机后,可听到机内发出微弱的“吱吱”声,操作任何按键均不能起作用,显示屏也无显示。
  打开机壳,观察激光头组件及主轴电机均未工作,但接通电源十多分钟后,屏显正常,进出仓也能操作,有时能正常播放,有时不能播放,不能播放时碟片快速转动且正反转不定。
  由于有时能正常播放,说明伺服板及光头组件等基本正常。检测电源电压基本正常,但发现电源电路中一只2200μF/16V的电容顶部鼓包很高,判断此电容性能肯定有问题,拆下测量容量仅450μF左右,用一只4700μF/25V电解电容更换后,故障彻底排除。
                                  河北  黄瑞鑫
 [例4]一台新科25C型VCD机,进出盘正常。放入碟片后能听到主轴旋转并伴有较响的摩擦声,数秒后发出“喀喀”声同时主轴停转,读不出TOC。
  据机主讲该机有时能读出TOC和进入播放,但随时可能发出“喀喀”声后停机,已经别处修理并更换进给齿轮但故障依旧。
  打开机壳,发现光头已回中到位,人为将其外移后通电开机,发现光头开始回中,到位后向外轻弹一下然后发出激光并进行聚焦搜索,搜索完毕后屏显NO DISC。再将光头人为移向外侧,放入碟片后开机观察,发现光头回中后碟片开始旋转,但碟片与托盘摩擦发出响声,约数秒后出现光头强行回中,进给齿轮打滑发出“喀喀”声后停机,这时屏显“00”。
  首先查出碟片与托盘摩擦系压碟钢片弹力过大,经调整钢片形状减轻压力后摩擦消失,但故障依旧。
  根据以上观察和有、无碟片时的屏显情况,结合用户所述分析认为,该机的传动部分和电路的初始化正常,CPU得到正常的聚焦过零信号后能驱动主轴旋转,故障应为光头轻度老化或循迹不良。
  查CPU(CXP50116){63}脚电压在光头回中到位时有低电平变化,说明光头到位检测正常。观察光头物镜清洁透明,但激光功率电位器已被调至750Ω。在700Ω至1kΩ之间调整该电位器,试机故障无改善。拆下光头,测LD正向电阻大于110kΩ,取一正品KSS-213C新光头更换后故障依旧。
    放入碟片,开机测光头排线{3}、{8}脚E、F循迹检测接点电压,表针有微小抖动,测IC001(CXA1782){38}、{39}脚F、E输入端电压时,光头能随检测而内外移动,拆下其与光头E、F间的100kΩ电阻,检查正常,再查IC001其他有关脚的电压也正常,说明循迹电路基本正常。光头已经换新,电路中已无其他可调元件,那么还有什么原因会导致本故障呢?
    根据《电子报》1997年合订本附录中的有关资料分析,因为RF信号不正常而读不出TOC时,CPU会不会误以为光头不在TOC的导入区而发出回中指令,迫使光头强行回中呢?
    遂按附录中的检修流程,查光头至IC001{35}、{36}脚间电路正常。在IC001{31}脚至IC002(CXD2500){24}脚间的电容C052上并接一只2200pF电容后,故障消失。拆下C052,测得其容量已降至不足1200pF,用2200pF贴片电容更换后故障彻底排除。
    原来故障真是该电容容量减小,使RF信号不正常所致。试换上原机旧光头,该机也能工作。
        湖北武汉  张继斌
