该机在插上电源开机后显示屏无显示,所有按键失灵。
分析造成这个故障的原因可能有:
(1)电源损坏,无电压输出;
(2)控制系统故障,造成整机不工作。
检修过程:测量连接电源整流滤波的各组输出电压,均正常。再测量CPU供电电压,由于没有电路图,无法确定哪个是电源脚,但有3个引脚有5V电压,判定CPU的电源电压是正常的。再测量和显示屏连接的引脚全部为-26V,也属正常。判断系统控制不能正常工作。
控制系统正常工作必须具备三个条件:(1)电源电压正常;(2)系统时钟振荡正常;(3)复位电路工作正常。
很明显,检修的重点应该放在后两点。虽然没有电路图,但系统时钟晶体很容易识别,找到4MHz的晶体,它的两个脚分别接在CPU的{34}、{35}脚。测量两脚的电压,分别为2.08V和2.37V,属正常,判断问题应在复位电路。在没有电路图的情况下判断哪个引脚是复位电路的输入端是比较难的。VCD机的CPU复位电路大多采用三极管复位电路,而金格VCD机的CPU旁边只有一个三极管Q3,估计该三极管组成的电路是复位电路的可能性比较大。实测这部分电路的原理如图所示,从这个电路可以看出,这是一个典型的三极管低电平复位电路。开机时,C28的充电电流使Q3饱和,集电极输出低电平,CPU的{17}脚复位;C28充电结束后,电流为零,Q3截止,集电极输出高电平,复位结束。测量CPU的{17}脚,电压一直为1V左右,说明CPU不能正常复位。从电路的分析来看,C28、C3、Q3击穿、漏电均有可能引起{17}脚的电压过低。经查,是C28漏电,用容量为104的电容代换后,故障排除。
后来维修多台型号的机子发现,如果出现不能开机的故障,大多数是复位电路的问题,且多是C28、C3或Q3损坏。
