  [例1]一台日本山水MC-1400组合机,故障现象为收录放音正常;放CD时,无法读出TOC,不能播放,LCD显示几个零。
  这种现象一般为CD部分供电异常或伺服及数字电路、激光头等存在问题。本着先易后难的检修原则,将功能置于CD挡,不放碟片,用十字螺丝刀压住CD开关,观察激光头物镜有激光发出,且强度够(凭经验),接着将光头移到外沿,重复上述步骤,激光头向内圈移动,到位后,光头能发光,且持续几秒钟,但物镜无上下聚焦动作。判断可能是聚焦及循迹线圈断路或聚焦及循迹驱动电路有问题。先测激光头循迹、聚焦线圈,发现物镜能左右摆头,但不能上下移动,且万用表读数显示为无穷大,显然是聚焦线圈开路。拆下线圈架上的螺钉,焊下线圈架上的排线,拆下线圈架观察,循迹、聚焦线圈没有烧焦迹象,但发现聚焦线圈的一端接头霉断,如图1示,原因找到准备修复,但终因霉断处太接近线圈而无法修复。想找聚焦、循迹线圈来代换,终因JVC这种光头线圈为单边承托式,而其他光头如KSS-213等,其线圈为平衡承托式。后换一新JVC光头后,机子恢复正常。
 [例2]一台日本JVC UX-T3组合机,故障为收录放音均正常,放CD时,放进碟片后显示屏为6个零,读不出TOC。
  由于该机用户曾自己拆卸过,并擅自调整过激光头,由此断定故障可能是由激光头损坏引起。本着先易后难检修原则,打开机盖,拆下机心组件,用万用表测激光管的{2}、{1}脚(参见图2),观察物镜有微弱的激光发出,正常时红激光应该很亮并有刺眼感,这是判断的关键。于是判定激光头已损坏不可用(在测激光管时,用SUAWU960型万用表R×1挡,应采用触碰法,不能让激光管亮太久,以免降低好激光管的寿命。也可在表笔串入100Ω~1kΩ电阻再测)。这台UX-T3所用的光头和上例山水MC-1400机用的同型。山水机聚焦、循迹线圈无法使用,但激光管完好;本机光头故障则刚好相反。遂将其两光头进行零件代换,具体步骤是:1.将JVC机光头中的循迹、聚焦连接排线焊下,拧下固定线圈的螺丝钉(为十字型),然后拧松光头上的一个内六角螺丝钉(该JVC光头中只有两个内六角螺钉,一个黑色,一个白色,注意不要拧黑色的那只)。将光头物镜平衡卡簧用钳子小心取下,再拿下线圈,一定要谨慎,不要把线圈弄变形。2.将卸下的好线圈装到山水机的光头上,上好十字螺钉(不要拧紧),然后将物镜平衡卡簧卡上,焊上聚焦循迹排线,盖上光头保护盖。调整白色的内六角螺钉,使物镜左右平衡,代换即结束。在调整时,要使光头物镜刚好和保护盖的出口齐平,如果物镜高出盖口,可适当调整支承线圈的四根平衡弹簧。3.将代换了聚焦、循迹线圈的光头装到JVC UX-T3机上试机,机器正常。如果出现搜索慢,可调整CD主板上的唯一一只电位器,调整前先做好记号,然后逆调或顺调电位器,使机子效果最佳即可。当然,也可以略调整激光头功率。至此代换成功,检修结束。
  总结:JVC单排线十五芯激光头结构特别,外壳为合金铸成,抗干扰能力强、音质好,这是优点,但由于它价格贵且难购到,故十分适合用互换法来进行修复。
                                  广西  梁荣龙
