[例1]开机后整机无任何反应,显示屏不亮,电视屏幕也无步步高开机画面。
检修过程:拆开机壳,按下电源开关,发现机心无初始化动作,怀疑是整机供电电路故障。先检查保险丝F501,完好;测220V交流供电也正常。测量电源板上各直流电压均基本正常;伺服板及解码板的各排插件上也有额定值直流电压;解码板上的3.3V供电也正常。根据检查情况,判定电源基本无故障。
根据开机无画面的故障现象,推断故障在解码板上的可能性较大,于是重点检查这部分电路。开机测X201和X202各引脚对地电压,正常;再检查解码板复位电压,开机时测CL8830第{13}脚有从0V上升到5V且较稳定的复位电压,而CPU(89C638)第{9}脚却没有从高电平跳变到低电平的复位过程,89C638的复位电路如图1所示。开机时查Q201的e极电压正常;测Q201的b极电压始终为4.9V,缺少开机时从低电位变为高电位的过程。怀疑电容C274不良,拆下C274测量,发现已失去容量。试用一只新的10μF/16V的电解电容代换后,一次性开机试验成功,屏显及开机画面同时出现,机心也有初始化动作。放入碟片,机器读碟及播放均恢复正常,故障排除。
[例2]开机后机内发出连续的“喀喀”声,屏幕显示“-- -- --”,电视屏幕有开机画面。如果用手拍打机壳,只要“喀喀”声消失,则整机能正常工作。
检修过程:根据故障现象,判断故障出在伺服板上。拆开机壳后接通电源,发现光头已向里(主轴方向)移至极限,但仍向前运行不止,造成进给电机的蜗轮与传动齿轮错齿而发出“喀喀”声。因此检查重点放在光头进给到位检测及电机驱动电路(如图2所示)。遵循先易后难的检修思路,断电后测排插件X9黑橙两点的电阻值,结果为0Ω,说明光头内限位开关闭合正常且两引线无断路。用手将光头外移,使限位开关断开,把万用表接到X9橙色引线与地线间后开机,测得电压为3V,光头开始向主轴方向移动,当到达极限时,“喀喀”声又出现,这时3V电压并未消失,由此断定排插X9上黑线与地间断路。拧下三颗机心固定螺丝,将机心及电路板抽出并翻转,检查X9与电路连接情况,发现与黑线连接的插针已与接地端松脱,重新补焊牢固后通电试机,一切恢复正常。
本例故障是由于光头限位开关连线一端接地不良,致使SAA7372第{63}脚因得不到光头到位后的0V低电平而一直发出光头向主轴方向移动的指令,从而造成电机蜗轮与传动轮错齿而发出“喀喀”响声。
 [例3]整机工作及机器面板按键操作正常,但遥控器操作时机器不执行任何指令。
检修过程:用该机遥控器遥控另一台同型机器,则被控机一切正常,说明该机遥控器正常,故障应在遥控接收电路或解码板电路。开机测遥控接收头U402电源端有+5V电压,信号输出端有4.8V左右电压输出,用万用表监测信号输出端电压,并按压遥控器功能键,万用表显示电压有相应变化,说明接收头基本正常,故障范围锁定到解码板上。通电测量解码板上的晶振X201和X202两脚对地电压正常。关机后将解码板取出观察,发现X202(12MHz)两脚有更换过的痕迹。怀疑此晶振性能不良,试用一优质晶振代换,复原整机,通电后用遥控器操作,发现遥控功能恢复正常,故障排除。将换下的晶振仔细观察,发现本应更换12MHz的晶振却被另一位修理者误换成8.8672MHz,虽也能正常工作一段时间,但性能稍有下降后,即造成本例故障。
